Napsal: čtv 14.08.2014 22:25
od HeroKubass
Nema nekdo zkušenost s tim když po nastartovaní zhasnou všechny kontrolky a pak cca po 20s se tak na 10s rozsvítí oranžová kontrolka mazaní? je to normalní stav, nebo to neco signalizuje?
díky za odpověď
Napsal: pát 15.08.2014 06:51
od hansm5
Napsal: pát 15.08.2014 21:31
od HeroKubass
díky za odpověď.
když jsem u toho nemáte nekdo budíky? palivoměr a teplota si dělaj co chtěj :-D
a pujdou tam dát případně Mkový?
Napsal: sob 16.08.2014 21:47
od gsicbr
Hele měl jsem v háji taky to čidlo na 330d a neřešil jsem to. Za první to stojí trojku a vana dolů a za druhý s tím má problém kde kdo. Báwo jsem prodal kámošovi a ten má najeto dalších 50tkm a taky to neřeší.
