E46 m52 kontolka oleje
HeroKubass
#1 Příspěvek od HeroKubass »
Nema nekdo zkušenost s tim když po nastartovaní zhasnou všechny kontrolky a pak cca po 20s se tak na 10s rozsvítí oranžová kontrolka mazaní? je to normalní stav, nebo to neco signalizuje?
díky za odpověď
hansm5
#2 Příspěvek od hansm5 »
HeroKubass
#3 Příspěvek od HeroKubass »
díky za odpověď.
když jsem u toho nemáte nekdo budíky? palivoměr a teplota si dělaj co chtěj :-D
a pujdou tam dát případně Mkový?
gsicbr
#4 Příspěvek od gsicbr »
Hele měl jsem v háji taky to čidlo na 330d a neřešil jsem to. Za první to stojí trojku a vana dolů a za druhý s tím má problém kde kdo. Báwo jsem prodal kámošovi a ten má najeto dalších 50tkm a taky to neřeší.
