piskavy zvuk - brzdy?
tha32i
#1 Příspěvek od tha32i »
Ahoj,
po zahrati brzd, se mi zacne z auta, nedokazu odhadnout odkud, ozyvat piskavy zvuk. Nejni konstantni, spis bych rekl ze je to navazane na tocivy pohyb (kola???) a pri lehkem seslapnuti brzdy zvuk zmizi, po uvolneni se zase objevi. Zarazena rychlost na to nema vliv, stejne tak seslapla spojka. Cca od 50km/h piskani neslysim, ale nevim jestli to je aerodynamickym hlukem a nebo zmizi. Koutouce i desticky jsou cca 4k km stare, znacku nevim, mozna Meyle.
Nejake tipy co by to mohlo zpusobovat?
Dik:-)
BMW 320i, E91, 11/2006
odapoz
#2 Příspěvek od odapoz »
může to bejt způsobeno kombinací destiček a kotoučů, případně nějakým bordelem, u některých destiček je pískaní daň za lepší učinek brzd, možná by pomohlo destičky sundat, zdrsnit a dát zpátky
tha32i
#3 Příspěvek od tha32i »
predni jsem nechal promazat, vycistit a srazit hrany, nicmene nepomohlo. Na zadni se jeste chystam...ale subjektivne mi prijde ze to jde zepredu. Mozna placam blbosti...ale prijde mi jako by neco drhlo v dusledku toho, ze se brzdy ohraly a neco se nevraci tam kam by melo...je to mozne?
Huska
Klubové ID: 200
#4 Příspěvek od Huska »
může to dělat nevhodně zvolená kombinace kotoučů a desek + funkce DSC - vysoušení brzd (lehce přibržduje)
:-) Born to be for BMW :-)
czNEWMANcz
#5 Příspěvek od czNEWMANcz »
Přesně takhle se mi projevovaly na E90 nejspíš sjeté přední brzdy, ačkoliv podle BC byly ještě nějaké cca 2tis. před koncem životnosti. Začalo to najednou z ničeho nic - po chvilce jízdy najednou rotující pískavý zvuk, po lehkém vyšlápnutí brzd. pedálu OK, většinou do dalšího zabrždění nebo najetí na nerovnost. To se pak ozvalo znovu. Nejhorší to bylo v malých rychlostech, to znělo fakt hodně nepříjemně...
Po komplet výměně brzd (desky a kotouče, čidlo a přítlačné plechy) to přestalo.
tha32i
#6 Příspěvek od tha32i »
Tak brzdy i kotouce jsou nove, cca 3 tkm. A piskavy zvuk zmizi kdyz lehce seslapnu brzdovy pedal..nechce se mi kupovat celou novou sadu, kdyz nevim jestli je to destickama/kotoucema.
Pokud by byla spatna smes, nebo kombinace, tak by to piskalo az pri brzdeni ne? Mne to brzdi po tichu, naopak piska pri jizde.
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#7 Příspěvek od MattyX Moderátor »
Tohle mě dělalo ložisko... Z prachovky vychcala vazelínka, taky jsem to přisuzoval brzdám, ale těma to nebylo ;)
E91 335i N54B30 - pracant :)
sinc
#8 Příspěvek od sinc »
Mě se teď děje neco podobnyho na e91 2007. Kdyz zatacim doleva tak vychazi piskavy zvuk ze stredových pruduchu ventilace. Kdyz vypnu foukani tak piskani zmizí. Přisuzuji to středovému ventilátoru. Má nekdo zkušenosti s demontáží ?
czNEWMANcz
#9 Příspěvek od czNEWMANcz »
sinc píše:Mě se teď děje neco podobnyho na e91 2007. Kdyz zatacim doleva tak vychazi piskavy zvuk ze stredových pruduchu ventilace. Kdyz vypnu foukani tak piskani zmizí. Přisuzuji to středovému ventilátoru. Má nekdo zkušenosti s demontáží ?
mrkni sem ;-)
http://bmwklub.cz/modules.php?name=Foru ... sc&start=0
sinc
#10 Příspěvek od sinc »
to je muj případ díky :wink: az prejde dest mrknu na to
