e-91 cornering lights failure
kuba-e91
#1 Příspěvek od kuba-e91 »
Ahoj máte s tím někdo zkušenost? asi se mi kolem těsnění dostala vlhkost a nahlasilo mi to chybu při naklapění světel doleva a doprava neboli ,,nefunkční světlomety s adaptivní křivkou" nevím co s tim :-( Díky za rady
petrolinko
#2 Příspěvek od petrolinko »
Ahoj, měl jsem stejný problém, vlhkost ve světle po neodborne opravě světla mi znicila ridici jednotku natáčení světla, ktera je zespodu svetlometu. Po výměně (4500) to nějaký čas jelo a znovu stejna závada - tentokrát foot modul za 12 tisíc. A zároveň odešel ve svetlometu motorek natáčení jak v něm byla vlhkost a jemný pisek. Světlo v originále 22 tisíc, stejný typ od Magneti Mareli 12 tyček. Takže radost až na kost.
kuba-e91
#3 Příspěvek od kuba-e91 »
Tak to jsi mne vůbec nepotěšil mne z toho asi jebne .:-(
Ale díky :-)
petrolinko
#4 Příspěvek od petrolinko »
Mlží se ti ten světlomet ? Třeba budeš mít větší štěstí a bude to nějaká prkotina...
kuba-e91
#5 Příspěvek od kuba-e91 »
asi nebudu mít větší štěstí jak se znám :-)
ale byla to asi ta řídící jednotka protože když jsem ji přehodil z druheho světla tak to funguje a hlasí to chybu na druhé straně jen doufám že to nebude mít žádné pokračování jako v tvém případě. :-(
řídící jednotku jsi kupoval novou??
kuba-e91
#6 Příspěvek od kuba-e91 »
a Světlomet se mi mlží :-(
petrolinko
#7 Příspěvek od petrolinko »
Ano, řídící jednotku jsem kupoval novou ve značkovém servise - je možné, že ji seženeš jinde levněji :-).Ta jednotka je umistěná zespodu světla a tak když se vysráží ve světle voda - protíká zřejmě do té jednotky, konektor u nové jednotky byl za 4 měsíce zelený jako u 20-tiletého auta ....
Weed
#8 Příspěvek od Weed »
Čau chlapi,
sdílím své zkušenosti a zároveň žádám o názor.
Vyběhla mi cornering lights failure chyba po deštivé jízdě.
Chyba se objevila pokaždé po nastartování a ujetí pár metrů bez rozdílu režimu světel. (A, obrysová, potkávací)
Do levého světla se mi dostala voda a k tomu tam přímo bouchla obrysovka. Zjistilo se, že dvířka ke světlům pořádně netěsnila. Klasika.
Vyměnil se levý modul a vše se zdálo ok. Chyba nenaskočila dokud se jede na režim obrysových nebo potkávacích světel.
Když přepnu na A, světla chvíli natáčí, zdá se vše ok a potom opět naskočí chyba cornering lights failure. Pokud jezdím jen na potkávací, tak nic.
Diagnostika psala obě strany viz foto.
Díky za názory, prošel jsem pár tredů a nikde se přesně s tímhle stavem nesetkal.
e90 2006
Jean S
Re: e-91 cornering lights failure
#9 Příspěvek od Jean S »
Také mi ta hláška naskočila. Zjistil jsem, že v pravé jednotce pod světlem byla voda. Světlo zamlžené. Asi špatně nasazený kryt. Mám dotaz:
Když tu jednotku vysuším a vrátím zpět a nebude ještě zničená, hláška sama zmizí? Nebo ji musím nechat vymazat na diagnostice?
Plošný spoj i konektor vypadají zachovale, jak nový, navíc je zalitý nějakým lakem, tak si myslím, že by to mohl přežít.
Nebo mohla třeba prasknout pojistka?
Díky za rady.
Jean S
#10 Příspěvek od Jean S »
Odpovím si sám, jednotku jsem vysušil a vrátil zpět a chyba zmizela. Tak to ostatní také můžete zkusit, než jednotku vyhodíte.
Mám ale jiný problém. Světla zatáčí jen doprava. Doleva ne. Zůstanou rovně. Obě dvě. Nevíte, kde může být problém?
pavproch
#11 Příspěvek od pavproch »
Jean S píše:Odpovím si sám, jednotku jsem vysušil a vrátil zpět a chyba zmizela. Tak to ostatní také můžete zkusit, než jednotku vyhodíte.
Potvrzuju, taktéž sem musel na bramborovi2 - e90preface - (abych se zbavil pravidelně se vyskytující chyby "cornering light failure") otevřít a vysušit jednotku (teda já ne, dvorní mechanik Michal). Od té doby (ie. od jara) je klid. Otázka je, co to udělá až nastanou podzimní/zimní plískanice a bude se dlouhodobě jezdit v mokru....
Jean S
#12 Příspěvek od Jean S »
Jean S píše: Mám ale jiný problém. Světla zatáčí jen doprava. Doleva ne. Zůstanou rovně. Obě dvě. Nevíte, kde může být problém?
Vypadá to, že světla zatáčí i doleva, ale jen při jízdě. Doprava zatočí i při stání. Asi je to tak naprogramované, nevím. Tak jen pro info.
#13 Příspěvek od JaraX »
ano, adaptivní světla jedou doleva jen za jízdy
