Lanko mezi zamky kapoty
skasi
#1 Příspěvek od skasi »
Zdravím,vytrhlo se mi lanko co je mezi zámky kapoty ,může někdo poradit jak to dát do původního,funkčního stavu? Tlačítko hledat mi nepomohlo :cry:
TM
#2 Příspěvek od TM »
zkus mrknout na sem: http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... ic&t=90455
Je tam odkaz na návod, jak to vyměnit. Sám jsem to nedělal.
Pokud máš problém s tím vůbec otevřít kapotu, pak ten zámek bez lanka by mělo jít zespodu auta odšroubovat (ale přístup je tam nepochybně blbej), ev. je možný zkusit skrz přední masku po sundání ledvin nějakým háčkem vytáhnout to utržené lanko a ručně za něj zatáhnout. Ovšem pokud se utrhlo u toho zámku, tak zbývá to jen vyšroubovat...
skasi
#3 Příspěvek od skasi »
jo, otevřít to jde,pravě zatáhnutím za to vytržené lanko,ale jak se nejlíp dostat k tomu prvnímu zámku,co od něj vede lanko do kabiny? jo a je to E36 touring
TM
#4 Příspěvek od TM »
můžeš to zkusit podle tohohle návodu, já jsem se do toho nakonec sám nepouštěl...
http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... p?t=668742 (od šesté fotky)
skasi
#5 Příspěvek od skasi »
jo zkusim to,treba se mi to povede :D ...díky za rady ;)
