Bluetooth chrci a sumi - E90
tmsko
#1 Příspěvek od tmsko »
Ahoj, neviete niekto poradit s bluetooth telefonom v E90? Po prijati hovoru mi to zacne sustat, chrcat a sekat. Napada ma ze moze byt niekde kabel seknuty. Ak mate tip na niekoho co by sa na to mohol pozriet, budem povdacny.
Dik
airbone
Klubové ID: 1836
#2 Příspěvek od airbone »
tmsko píše:Ahoj, neviete niekto poradit s bluetooth telefonom v E90? Po prijati hovoru mi to zacne sustat, chrcat a sekat. Napada ma ze moze byt niekde kabel seknuty. Ak mate tip na niekoho co by sa na to mohol pozriet, budem povdacny.
Dik
Bud je nieco s optickymi kablami (test optiky cez diagnostiku), alebo ide do prdele priamo telefonny modul ULF. Ziadna zriedkavost.
Kortys
#3 Příspěvek od Kortys »
Mám to samé u E91
tmsko
#4 Příspěvek od tmsko »
Dik - skusim diagnostiku
Kortys skusal si to nejako riesit?
Kortys
#5 Příspěvek od Kortys »
tmsko píše:Dik - skusim diagnostiku
Vyměnil jsem uzemňovací pásky kufru a nepomohlo to.
SpookyKT
Klubové ID: 649
#6 Příspěvek od SpookyKT »
Sory že to oživuju, vyřešil jsi to nějak? Dělá mi to samé na E61. Může být problém v Androidu?
Kortys
#7 Příspěvek od Kortys »
Jasně, nejspíš ti to bude dělat telefon. Měl jsem několik Čínských telefonů a nechodil žádný. Největší problém byl s procesorem MTK....
SpookyKT
Klubové ID: 649
#8 Příspěvek od SpookyKT »
Myslel jsem si to, mám Lenovo P780 samo s MTK. A je nějaký řešení kromě výměny telefonu? :) SW Update jednotky v autě, nebo ovladače BT v telefonu?
Kortys
#9 Příspěvek od Kortys »
Asi ne, chování stejné v E53 i E91, vyzkoušeno několik Čínských telefonů a FW. Vždy stejné. Teď mám Xperii a bez problémů.
