Napsal: ned 13.07.2014 22:17
od Kortys
Mám špatný příjem na FM, při slabším signálu to šumí, nepravidelně se příjem zhoršuje a také jsem vypozoroval, že se to někdy rapidně zhorší po nastartování motoru. Koax. od antény v průchodce se zdá být dobrý, zesilovač je nevytopený napájení tam jde. Ale jsou přetrhané propojovací zemnící pásky přes panty zadního víka a okna. Neřešil jste toto někdo? Nasvědčovalo by to na to zhoršení po nastartování. Zkoušel jsem to i propojovat nahodile kabelem, ale při stání sem žádný rozdíl nepozoroval a měřením jsem také žádný přech. odpor nenaměřil. Hlavně při stání mi to hraje dobře.
Napsal: pon 14.07.2014 15:20
od Miguel
Nemáš nějaký jiný žárovky v kroužkách? (pokud je vůbec máš). Stávalo se, že šlo rušení po rozsvícení parkovaček a šumělo pak rádio.
Napsal: pon 14.07.2014 15:45
od Kortys
Mám tam LED, také jsem si to myslel, ale rozsvícení na to vliv nemá, a svítím denními LED, ty bych mohl zkusit odpojit.
Napsal: pon 14.07.2014 15:51
od Miguel
Zkusit to můžeš, ale jinak bych šel po těch zemnících páskách :wink:
Napsal: pon 14.07.2014 17:51
od Kortys
Tak mi to fakt zhoršují ty denní LED, přitom jsou to kvalitní Philips . Tak mam je ale napojené nekde u hlavních světel. Treba pomůže zapojení někam jinam na silnější vedení, nebo to možná vyřeší ty pásky. V každém případě to bude laborace. Nebo jde překodovat na denní svícení na H7 přes DIS mám to tak na X5? Pak bych ty světla asi odpojil úplně.
Napsal: úte 15.07.2014 09:13
od Miguel
No jasně, US denní svícení dálkovejma se sníženou intenzitou jde (to dělám běžně).
