Omylem vymazany reset intervalu 320d
votas83
Klubové ID: 3491
#1 Příspěvek od votas83 »
Ahoj všem,potrebuju pomoct,včera jsem si omylem udelal reset prednich brzd,ted mi sviti kontrolka a na palubaku červene auto na zvedaku,zkoušel jsem nekolik navodu jak opet resetovat aby to naskočilo ale nic,odpojil jsem i kabel senzor opotrebeni a zkusil znovu vyresetovat ale nic navic po odpojeny senrozu se mi navic rozsvitila kontrolka ABS...odpoledne musim jet přič a nevim co ted s tim,dokaze nekdo prosim pomoc???Jsem z prahy...
Díky moc!!!!
fandik Člen Klubu
Klubové ID: 3270
#2 Příspěvek od fandik Člen Klubu »
taky jsem asi před 2 měsíci udělal stejnou chybu, pouze s tím rozdílem, že mi nesvítilo ABS. Pomoc jsem sehnal až od člena mentuliho, který je však ze zlínského kraje. Vykouřili jsme cca 2 cigarety a diagnostikou to vymazal.
Jinak jsem s touto svítící kontrolkou jezdil asi týden a nic se nedělo, mimo to, že jsem byl z toho dost nervozní.
Určitě v tvém okolí najdeš někoho, kdo to umí. Přeji hodně štěstí.
zkus tady: http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... c&t=122811
votas83
Klubové ID: 3491
#3 Příspěvek od votas83 »
Snad se nekdo ozve...:-) jinak abs uz nesviti bylo to asi tim jak sem odpojil ten senzor,po ujeti 100m se to zhaslo..
Dočetl jsem se,ze by prez diagnostiku se mela vymazat chyba v EDC a pokud je cidlo ok melo by to bejt v poho...
