Zdravím,
nevím jestli to má nějakou souvislost, ale nedávno jsem měl dole celé sání, při té příležitosti jsem pročistil všechny klapky, skontroloval hadice, vyčistil volnoběžák, měl jsem venku i vstřiky, nedělal jsem to poprvé.
Zdá se mi že problém se projevuje hlavně za studena, když točím do tří tisíc jde hodně znát že od 2700-3000 ot. je tam výrazná mezera, jakoby auto nedostávalo dost šťávy, od 3000 se to zase vrátí, ale ta mezera je tam skoro pokaždé ve stejném spektru. Zdá se mi, že těch mezer je tam víc, jak před tak po 3000, sice menší ale není to lineární průběh jak jsem byl u dvaapůle zvyklý.
Už jste se s tím někdo setkali?
E36 325i mezera ve výkonu
TeggyM3
