Particle filter - E90
hanz-320d
#1 Příspěvek od hanz-320d »
Cauvec lidi, vim, ze tohle tema uz tu parkrat bylo, hledal jsem si ho, avsak jsem nenasel odpoved na moji otazku... Sviti mi chyba u particle filter a docela znatelne se mi snizil vykon (nad 3 tis. otacek auto vubec netahne.. prvni toto zjisteni u predjizdeni nebylo zrovna prijemny :D ) MUJ DOTAZ ZNI: je nejaky hacek ve vytazeni filtru a jeho uplnem odstraneni? Ma to pak vliv na jizdu? na spotrebu? Dekuji za odpovedi 8)
rostak
#2 Příspěvek od rostak »
Tak si asi špatně hledal. Sem na fóru rok a už sem to tady viděl řešit minimálně 10 x. Jednoduše se dá říct, že neexistuje 100% názor. Někdo si libuje někdo nadává. V tvém případě to bude nejspíš přicpanej DPF filtr. Pro klid duše můžeš zkusit někoho s diagnostikou a ten by měl zjistit jak na tom DPF je a případně by měl umět vyvolat aktivní regeneraci. Ale jestli je filtr fest ucpanej tak regenerace nejspíš nepomůže. Pokud to nepomůže tak zkusit nechat vyčistit, nebo vyměnit, nebo vykuchat...
edit: Pokud ho necháš vykuchat, tak se ještě musí přeprogramovat řídící jednotka aby věděla, že DPF nemáš.
hanz-320d
#3 Příspěvek od hanz-320d »
okej diky moc :)
