Napsal: čtv 03.07.2014 21:39
od dzusik
Ahoj lidi. tak jsem našetřil peníz a dnes jsem osadil svou e46 novou spojkou včetně setrváku. Vše zadělám s dobrým pocitem. Sednu do auta spojka jde sešlápnout lehce jak u nového auta. Nastartuju a nejde mi zařadit. Jak když nevypíná. Zkoušel jsem o odvzdušňovat klasicky pedálem a pořád nic. vše jsem namontoval jak LUK uvádí v přiloženém manualu včetně přípravku na utáhnutí přítlačáku ve vypnuté poloze u SAC spojky. Nevíte čím by to mohlo být? Lamelu jsem neotočil. Utáhnul přítlačák při stlačených vypínacích pružinách.
Je možné že odešel váleček?
Děkuji za pomoc.
Napsal: pát 04.07.2014 06:43
od dzusik
Kluci nic Vás nenapadá čím by to mohlo být?
Napsal: pát 04.07.2014 15:29
od beny-maser
co jsi všechno měnil? asi máš špatně nastavenej přítlačák.
Napsal: pát 04.07.2014 21:35
od dzusik
měnil jsem všechno včetně setrváku.
Použil jsem přípravek a přítlačák jsem utáhl při stlačených pružinách
Napsal: pát 04.07.2014 21:44
od dzusik
no spojka jde hrozně lehce a nádržka plná na max. váleček jsem vyšrouboval a nechal vyset na hadici. tak ten vzduch se tam snad ani nemohl dostat. Jinak když nastartuju s rychlostí tak auto lehce cukne ale pak se na místě udrží. lehce povolím pedál a hned zabírá. jako kdyby dostatečně prostě nevypnula. spojkové ložisko jde dát do vypínací páky dvěma způsoby. dělal jsem to dle přiloženého plánku ale jde i otočit s tím že bude více vylezlé z té páky tím pádem víc spojku vypne.
Napsal: sob 05.07.2014 12:54
od kizby
no mě napadá jen ta otočená lamela, ale to ty vylučuješ
Napsal: úte 08.07.2014 10:53
od pragdejf
Trefil si se s spojkovym valcem do ty vypinaci paky? Mala chyba, ale me docela vyskolila....
