stahování oken
pepa318is
#1 Příspěvek od pepa318is »
Ahoj kluci u E36 coupe při zavírání okna el. mi při dojezdu nahoru se okno zastaví v nezavřené pozici a musim opět zmáčknout tlačítko na zavření , nevíte někdo kde je chyba ??? Díky
Johnys
#2 Příspěvek od Johnys »
Taky mi to dělalo, spousta lidí si myslí, že je to těma plastovýma jezdcama v kolejnicích, ale málo kdy to vyřeší ten problém. Na bývalým autě pomohla až výměna motorků.
pepa318is
#3 Příspěvek od pepa318is »
měnit motorky se mi moc nechce někdo nějaky jiny nápad?
Jamall
Klubové ID: 2933
#4 Příspěvek od Jamall »
Pepku pokud se zastavuje při auto dojezdu a pak musíš držet čudlík sám na doraz, aby celé okno vyjelo, tak jsou ztuhlé gumičky ve kterých okno jezdí...Motůrek má moc velkou zátěž a jednotka to pak vyhodnocuje jako přetížení ( že tam někdo nechal ruku, nebo ho stopne, aby se nespálil motor)
Takže promazat té postranní vodící gumy ve dveřích. Zajdi do ciklo servisu a chtěj olej, který maže, ale nelepí. Obyčejný olej lepí a zadržuje drobné částice, časem by se ty poškrábalo okno. Napatlej všechny gumy kterých se okno dotýká
Foldas
#5 Příspěvek od Foldas »
nebo máš špatně seřízené okno a má velký odpor jak tlačí
