Led osvětlení interiéru E91
Kluci, nemáte někdo soupis led žárovek do interiéru E91ky? Strop by měl být 4*T10 W5W ale nevím jakou dát do lampiček na nohy a do zadních sloupků u kufru a snad i kufru? Pak ještě na 5 dveřích je červená lampička co se rožne při otevření a je tam nějaká sulfitka, nevíte někdo jaká?
Ty led T10 brát jak rozměrově aby nebyly velký? Mají to být ledky pro canbus nebo obyč? Už mi z toho jde hlava kolem
Ahoj, ked som to prehadzoval do LED tiez som cital tu temu na SK bmwklube, ale tiez som z toho bol debil
tak som to rozobral a popozeral co kde mam. Napisem ti presne co som objednaval a kde som to dal, mam to este v exceli. Neviem ako ty, ale ja nemam svetla vo dverach, takze ak ich mas, tak musis este do nich priobjednat, tam neviem presne ake patria.
Takze:
Kufor, to male svetielko ktore spominas - 42mm sulfit 4-cipova - 1ks - http://dx.com/p/42mm-0-3w-6-led-6500k-2 ... -12v-51172
Zadne stlpiky - T10 - 2ks - http://dx.com/p/t10-1-2w-6500k-70-lumen ... -12v-51356
Nad clony - 42mm sulfit 4-cipova - 2ks - http://dx.com/p/42mm-0-3w-6-led-6500k-2 ... -12v-51172
Do priehradky - 6-cipova sulfit 39mm - 1ks - http://dx.com/p/39mm-0-9w-42lm-6500k-3- ... -12v-51038
Osvetlenie noh - T10 - 2ks - http://dx.com/p/t10-2-5w-6500k-168-lume ... air-115074
Stropne male lampicky - T10 - 4ks - http://dx.com/p/t10-1-2w-6500k-70-lumen ... -12v-51356
Stropne stredne velke svetlo - SMD panel T10 - 2ks - http://dx.com/p/1-5w-6500k-68lm-18-smd- ... 12v-104165
Menenie bolo uplne v pohode (pouzil som navod z youtube), jedine stropne svetla sa trochu blbo naspat zakladali. Co sa tyka vzhladu, je to ovela svetlejsie, svieti to silnejsie, najma osvetlenie noh a tie velke stropne svetla svietia riadne silno, paci sa mi to. Ma to nadych do modra, ale mozno kvoli tomu ze mam modry interier sa mi to zda, neviem
Urcite to za tych par EUR sa oplatilo
snad som ti nieco pomohol
Takze:
Ahoj, díky moc za popis jak pro debila ale ještě se zeptám, jakej máš rok E91? Já nad clonkama světla nemám a ty středový stropní světla si nejsem jistej jestli mám takové placaté, podle svitu světla to vypadá na T10ku ale uvidím no
Nevíš kde by se to dalo koupit u nás? Za týden jedu na dovču a do té doby by to z ebaye nedošlo
Jo a když ty žárovky nejsou pro Canbus tak neháže auto chybu?
Nemám foťák
spíš se mě moc nechce k autu ted a mám foták jen na mobilu ne moc kvalitní, a za druhé nemám nic světoborného že bych se s tím chlubil a říkal toto si kup je to top, ale jen jsem mu chtěl poradit a ukázat co tam přibližně je. Ani nic neprodávám atd.....
Chtěl jsem mu jen poradit když založil tohle téma když nevěděl.
- Falcon
- Klubové ID: 3348
LukyGs:
Canbus je víceméně mýtus a záminka pro vyšší cenu - taková LED žárovka má zpravidla navíc jeden nebo několik balastních rezistorů, které slouží pouze pro zvýšení proudového odběru a vše, co jimi teče, jen protopí. Zvýšený odběr má jakože zblbnout check... Interiérové lampičky v BMW obvykle check-control nehlídá, takže lze použít i ty obyč LED žárovičky. Do lampiček pod nohy, co máš, vezmi T10 (=W5W) ploché, jednostranné. Pamatuju si, že máš rád studenou bílou, tu naštěstí seženeš skoro všude
Marek-WAR:
V pohodě, nemyslel jsem to nijak zle, spíš jsem byl zvědavý, jestli nemáš v autě něco zajímavého, o čem bych ještě nevěděl
Honza325:
Galerii a "jídelní lístek" chystám, ale bude toho fakt hodně, co tě zhruba zajímá?
Kani:
Výstižné
Marek-WAR:
Honza325:
Kani:
Výstižné
tel. 777 399 877
tel. 777 399 877
No já třeba dal do motorky bmw žárovku která měla umět ten canbus a i tak mě svítila kontrolka prasklé žárovky, tak sem ju vyhodil a dal tam zase obyč.Falcon píše:LukyGs:
Marek-WAR:
Honza325:
Kani:
Výstižné
Po dovči se domluvíme na ty lampičky do dveří ju.
Nemáš náhodou tucha kde by se daly koupit ty plochý ledky? Já je na netu nějak nemůžu najít
- Falcon
- Klubové ID: 3348
Jo, nějaké jsem v místních shopech viděl. Jestli vydržíš, tak ty ploché LED dostaneš s lampičkami dveří a 2ks navíc do lampiček pod nohy.
Jak se ti vlastně líbí ambient, zapojili ti ty upravené lampičky jak měli?
tel. 777 399 877
tel. 777 399 877
