Montáž angel eyes e36
J0HN3C
Klubové ID: 3428
#1 Příspěvek od J0HN3C »
Ahoj kamarádi, doufám, že už se někdo pokoušel o montáž led kroužků do e36 světlometů.
Moji situaci asi nejlíp vystihne obrázek. Na sklíčka, které jsou před žárovkama jsem nalepil AE kroužky a když je do origo světla bosch dám zpátky, tak se celé kroužky rozjedou (plast s ledkama se odlepí od podkladu).
Postačí nějaké lepidlo, aby kroužek zůstal přichycený ke sklíčku?
Nebo je na to nějaký speciální trik. Podotýkám, že přední velké sklo sundávat nechci.
díky
Qido
Klubové ID: 1661
#2 Příspěvek od Qido »
AE jsem dělal dvakrát. Jendou paraboly a jednou čočky.
Řešil jsem to tak, že kroužky jsem vložil dovnitř krycího skla a pouze malým kousíčkem samolepící pásky jsem je zajistil k plastu. Potom vložil vlastní vnitřní skla, která kroužky přimáčkla a hotovo.
Nebo stačí použít opravdu malilinko silikonu místo lepící pásky.
Když se na to koukneš, tak je jasné, že jak to děláš je špatně. AE mají o fous větší průměr než krycí skla.
Brody
Klubové ID: 1772
#3 Příspěvek od Brody »
Mě spíše u těch kroužků vadilo umístění toho trafíčka.. Které se stejně hned nafouklo a pak kroužky přestali svítit.. Je to pěkný, ale už je tam rozhodně dávat nebudu :-)
TeggyM3
#4 Příspěvek od TeggyM3 »
Brody píše:Mě spíše u těch kroužků vadilo umístění toho trafíčka.. Které se stejně hned nafouklo a pak kroužky přestali svítit.. Je to pěkný, ale už je tam rozhodně dávat nebudu :-)
to je ale problém CCFL kroužků, ne LED ;)
pepa318is
#5 Příspěvek od pepa318is »
Oboustranná lepicí páska :-D
J0HN3C
Klubové ID: 3428
#6 Příspěvek od J0HN3C »
Nakonec jsem postupoval podle tohoto http://www.cyclelicio.us/wp-content/upl ... wchart.jpg odborného schématu a kroužky hezky drží v lampě.
Díky za postřehy!
J0HN3C
Klubové ID: 3428
#7 Příspěvek od J0HN3C »
No a teď prosím ještě o radu, přišla ta zajímavá část.
Kroužky se připojují na relé, které je spíná podle impulsu. Chci to spínat když odemknu centrálem auto. Proto jsem relé připojil na pojistku osvětlení interiéru (to se rozsvítí když odemknu).
Není mi ale jasné proč po zamknutí interiér zhasne, ale je furt pod napětím. Tím pádem angel eyes nikdy nezhasnou.
Nevíte jak dál?
Falcon
Klubové ID: 3348
#8 Příspěvek od Falcon »
Máš starší E36 s modulem ZVM, který interiérové lampičky ovládá spínanou zemí. Měl bych pro tebe řešení s otočením napájení, které jsem vymyslel pro jiného klubáka s E36 a tím samým problémem.
Nebo nechceš do toho rovnou zaintegrovat i denní svícení? O mém DRL je tu toho už popsáno mraky i s fotkami - kroužky by ti pak fungovaly jako u nových BMW :) Pro E36 a tvůj případ to jde udělat jako jedna společná krabička se 7 vstupy, které zapojíš podle instrukcí. To původní čínské relé pak vůbec potřebovat nebudeš.
tel. 777 399 877
J0HN3C
Klubové ID: 3428
#9 Příspěvek od J0HN3C »
A musel bych s tím dojet za tebou? Já jen, že už to chci mít v týdnu zapojené, tak bych se zatím vykašlal na zapojení na interiér, dal to třeba na parkovačky a pak časem by se vidělo.
Falcon
Klubové ID: 3348
#10 Příspěvek od Falcon »
Ono je vždy lepší dojet a nechat si to zapojit pořádně od vynálezce, ale pokud umíš pájet a dobře izolovat, tak si to možná zvládneš zapojit i sám, když ti řeknu, který vstup modulu znamená co. Minulý víkend jsem zrovna dělal taky E36, kompletní DRL i s interiérovým rozsvěcením AE, ale tam byl právě modul ZKE, takže to šlo normálně jako u novějších aut.
Jestli uvažuješ o mém DRL, tak si to prozatím klidně připoj na parkovačky - to čínské relé pak stejně půjde ven, takže to ničemu nevadí :wink:
tel. 777 399 877
J0HN3C
Klubové ID: 3428
#11 Příspěvek od J0HN3C »
Děkuju za info, jestli budu mít po dovolené chuť a lóve to řešit, ozvu se ti.
Totic Člen Klubu
Klubové ID: 3742
#12 Příspěvek od Totic Člen Klubu »
Ahoj teď jsem při úklidu vyhrabal CCFL AE sadu na E36 v takovým bílým kufříku..jak se to prodávalo, možná znáte.
Pasují kruhy do poface ZKW světel? Je lepší to dát před nebo za kulatý sklíčka??
icecold
Klubové ID: 3777
#13 Příspěvek od icecold »
sry, reakce na starý link :oops:
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
