Jake neoriginalni radio do e36 aby sedely konektory?
Kukace
#1 Příspěvek od Kukace »
Mam v e36 neorigo radio sony stary aspon 8 let,chtel bych novejsi co uz umi prehravt mp3 a je na sd karty.Jedno sem uz mel ale konektory vubec nepasovaly,jaky radio koupit abych to jenom prehodil kus za kus a nemusel predelavat kabely?Nebo jak poznam to spravny radio co mi tam bude pasovat?
A jeste ty radia s vyklapeci dotykovou obrazovkou,jaky jsou?Chtel bych to hlavne kvuly navigaci a tv,jak to na tom funguje?diky
Cawba
Klubové ID: 2034
#2 Příspěvek od Cawba »
Tezko ti poradit, kdyz nevime, jaky tam mas konektory?!
Brody
Klubové ID: 1772
#3 Příspěvek od Brody »
Tam by měla být nějaká redukce z origo konektorů na neorigo rádio ne? Alespoň tak jsem to měl já.. :-)
shade741
#4 Příspěvek od shade741 »
Pokud si sezenes redukci z bmw kostky na iso konektory narves tam co chces :wink: viz 3sekundy hledání na google http://www.gme.cz/redukce-pro-autoradio ... w-p806-182
Foldas
#5 Příspěvek od Foldas »
Teď je důležité jestli tam má ještě origo BMW konektor
Kukace
#6 Příspěvek od Kukace »
Aha,takze dneska sou vsechny radia zapojeny na iso konektory?Jakej tam mam se musim mrknout,ale tak pokud se daji koupit redukce tak je to vyreseny.
A s tim radiem s vysuvnou obrazovkou mate nejaky zkusenosti?Je to k necemu?
fabledwarrior Člen Klubu
Klubové ID: 3260
#7 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Jo ISO konektor je dneska standart vtěhle rádiích co se prodávají.. rádia Pioneer mají třeba ještě svůj konektor, ale ke každému rádiu ti přidaj redukci ze svýho konektoru na to ISO... takže ve výsledku bys měl redukci z BMW konektoru na ISO a pak druhou z ISO na Pioneer konektor:D
Ty vyjížděčky.. hele ono záleží na tom, co koupíš, kolik za to dáš... a většinou u těhle produktů platí, že když si připlatíš, tak budeš spokojenější... Asi bych bral právě buď Pioneer, Kenwood, Sony nebo Alpine... ale pak to není moc levná sranda no... ještě pamatuj na to, že když ti ten display vyjede, tak ho máš přímo před výdechem topení.. a nejdřív bych si zjistil, jestli třeba teplo ztoho výdechu nemůže nějak ublížit display...
Kukace
#8 Příspěvek od Kukace »
Protoze ja sem vydel auto a tam to borec kablik po kabliku zapojoval do novyho radia,tak sem si rikal jestli je to takova mrdacka a navic prasarna ze musis rozdrbat starej konektor,tak na to kaslu.Ale ta redukce je super.
Ze je to pred strednim vydechem vim,ale ten stejne nepouzivam-nemam rad kdyz mi to fouka do xichtu.
