Napsal: čtv 19.06.2014 23:32
od OTeibovic
Pánové,
Mám takový problém, už podruhý se mi stalo, že se urval čep na Lkovým spolujezdcovím rameni. Poprví jsem si myslel že je to tím že ten chlap od kterého jsem to koupil dal nějaký šmejdy ramena. Tak jsem koupil kvalitní ramena a dneska to udělalo zase. Ten čep v půlce vypadá jak kdyby byl seřízlej bruskou. Díky bohu že se mi to poprvé stalo v minimální rychlosti a dneska když jsem vyjížděl z garáže. Zítra se pokusím doplnit fotky. Neví někdo čím by to mohlo být. (Mám E46 330Ci cabrio)
Diky
Napsal: pát 20.06.2014 07:26
od JaraX
v tom autě musí byt něco kardinalně špatně, co tam bylo ted za ramena?
Napsal: pát 20.06.2014 11:37
od fizzer
8O 8O
Napsal: pát 20.06.2014 11:47
od OTeibovic
No měl jsem tam LEMFÖRDER :(
Napsal: pát 20.06.2014 23:51
od marecekoi
Tohle ale nebude kvalitou dílů, tam bude něco blbě, pořádně to překontroluj jestli je vše jak má být
Napsal: sob 21.06.2014 00:33
od tanner540i
Muze byt ohnuta tehlice, takze pri spusteni auta na zem tlaci cep do nesmyslne polohy.. Ale pri takto vyhnute tehlici by mel byt videt rozdiv v odklonu kola i okem, pokud neni odklon kompenzovan napriklad posunutim tlumice v hornim ulozeni - zkontroluj jestli se v "klobouku" nachazi polohovaci kolik. Bezna praxe pri oprave bouracek. Vymeni se ohnuty tlumic ale tehlice ne - nejde to na ni lehce poznat. Potom nesedi odklon, tak to nejaky prase dosteluje vyrazenim koliku na hornim ulozeni...
Kazdopadne bych dal nove rameno a nechal zmerit geometrii (idealne 3D). Urcite bych nehledal chybu v ramenu, tohle se proste stat nemuze ani u te nejmin kvalitni repliky, protoze standartne na ten cep nepusoby tak velka strizna sila.
PS: to ze auto nejevypada opravovane po nejake velke bouracce neres. Staci to dobre trefit z boku na kolo a tehlice se ohne, uz sem se s tim parkrat setkal.
Edit: Jeste napis, ktery cep se striha, ten v tehlici nebo v napravnici?
Napsal: sob 21.06.2014 11:59
od OTeibovic
V nápravici. PS. tu gumičku z čepu jsem sundal až potom:)
Napsal: sob 21.06.2014 12:25
od fabledwarrior
O.o no dopr... tak to jsem ještě neviděl... takovej čistej řez... Se vsadim, že kdybych to zkusil jen tak sám uříznout flexou, tak se mi to takhle nepovede. Zkoušel jsi už tu geo?
Napsal: sob 21.06.2014 14:30
od OTeibovic
No dal jsem tam dneska nový rameno, abych to dovezl aspoň na geo/servis. Na tomhle rameni jsem ujel asi 2-3000 km tak snad to do servisu dojede
Napsal: sob 21.06.2014 15:04
od tanner540i
Vidim dobre ze cep je z velke casti dokola orezlej? Myslim na tom kuzelu? Tzn. ze vubec nedoseda jak by mel..
Napsal: sob 21.06.2014 18:34
od OTeibovic
Jojo je to tak, takže asi bude potřeba měnit ta 1. Ještě jí někde sehnat)
Napsal: sob 21.06.2014 20:02
od Foldas
podle fotek opravdu vypadá že čep nesedí v napravnici po celé ploše
Napsal: pon 30.06.2014 16:21
od fizzer
ed.
blbost :)
