E36 Interier - oprava-rada pls
Koldus
#1 Příspěvek od Koldus »
Čaudy:) Byl by někdo..... kdo už řešil odlepující se interiér ? Přesněji... tapce na dveřích ten střed (kůže) a stropnice (látka).
Moje představa je že stropnici potahnu černou (prý to je lehký) ale návod jsem nenašel a co je potřeba.?
Co se týká kůže na dveřích tak se mi zdá jako že se smrskla - tak hádám že jí budu musel sundat namočit a nějak natahnout ?
Nebo vyjde líp a "snadněji" výměna za jiný ? Nebo nechat udělat ? Díky za rady.
TeggyM3
#2 Příspěvek od TeggyM3 »
nějaké lepidlo odolávající teplotě do 100°C stačí středy tapců jsem nedávno měnil, stačí rozebrat to madlo (zdruhé strany, imbus) a pomalu ten střed rozlepit je to lisované tak opatrně abys to nerozlámal.
Na stropnici se chystám teprve ale lepidlo asi taky stejné, ještě nemám vymyšlený materiál, černý strop určitě ve svém nechci :)
Koldus
#3 Příspěvek od Koldus »
Já bych to chtěl nějak opravit ten střed... protože jinak ten interiér nemám vůbec poškozenej... a bmw to tam taky dostalo.. tak to musí nějak jít natahnout... Jednou jsem někde četl že na textil na stropnici se lepidlo dávat nesmí (teda ne klasický) že ztvrdne i ta textilie něco se na to stříká. to tu látku jen přichytí.
TeggyM3
#4 Příspěvek od TeggyM3 »
jo to je možné, pokud je to ta originá textil tak to lepidlo by fakt prosáklo, já právě koumu nad bílou kůží na strop, tak tam by to bylo docela fuk, ale kdoví jak to nakonec budu dělat :)
icecold
Klubové ID: 3777
#5 Příspěvek od icecold »
mě se osvědčilo lepení stropnice chemoprenem extrem klasik do 110° C, jinak se mi to v tom horku odlepovalo...
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
Alexru
#6 Příspěvek od Alexru »
Strop,má dle mého smysl výměna za jiný,Zkoušel jsem to lepit a fakt....
A ty středy jsem vyřešil tak,ze jsem vysekal jiny středy i s tím podkladem,Takze neodlepujes látku,ale celek,jde to.No a ten pak nalepil místo starého.Drzelo to!Myslím chemopren,ale nevím jaký přesně.
A znovu bych to nedělal už nikdy!:)max strop za strop.
