e30 325i - přehřívání
titanek8
#1 Příspěvek od titanek8 »
Zdravím všechny :)
Mám takovou prosbu , před 2 týdny jsme si koupim zrenovovanou 3cu s motorem 325i a od začátku sem zaznamenával ,že když stojí na křižovtce nebo někde na volnoběh ,tak se to rychle ohřívá ( až do červeného) ,zajízdy se to ochladí ..
-> Mám podezření na viskozní spojku , MÁTE s tím prosím někdo zkušennost ? Děkuji předem :))
odapoz
#2 Příspěvek od odapoz »
určitě jsi to zkontroloval ale stejně se zeptám: máš správně odvzdušněno?
titanek8
#3 Příspěvek od titanek8 »
ano odvzdušněno mám dobře ...
když stojím na místě a držím to v nejakých otáčkách ,tak teplota klesá ..a ikdyž zapnu topení (to ale v tomdle vedru nejde vydržet)
SvitaE36
#4 Příspěvek od SvitaE36 »
Pokud jde viskoza zastavit když vystoupá teplota tak je špatná.
Kouknul bych i na vodní pumpu,jestli jsou lopatky OK,pokud má plastové.
Já řešil naprosto stejný problém ale na M50 motoru+se mi ztrácela voda,netěsnilo gumové těsnění mezi expanzkou a chladičem,systém se vždy zavzdušnil a chovalo se to naprosto stejně jako u Tebe :)
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#5 Příspěvek od MattyX Moderátor »
vadná visco spojka...
E91 335i N54B30 - pracant :)
titanek8
#6 Příspěvek od titanek8 »
Tak jsem dnes tu spojku vyměnil ,nalil vodu a odvzdušnil ....při jízdě teplota postupně krásně stoupla na 90° a držela se středu ..když jsem na volnoběh zastavil a nechal vrkat cca 3 min a občas sem šlapl malinko na plyn ...tak podle reagování plynu se vždy ručička teploměru posunula kupředu -> k červené ...Takže se chci ještě zeptat...
Nemůže bejt v hájí teplotní čidlo nebo ukazatel teploty nebo tak podobně ?
Děkuji za odpo.:)
beny-maser
#7 Příspěvek od beny-maser »
a co takhle začít termostatem, je chladič teplý nebo studený
titanek8
#8 Příspěvek od titanek8 »
termostat je nový ..i po úplném vyndání se to chová stejně ...chladič je teplý
Brody
Klubové ID: 1772
#9 Příspěvek od Brody »
Mám stejný problém. Za jízdy jsem v pohodě, rafička je na střed. Ale jakmile zastavim, tak teplota stoupá. Po rozjezdu zase klesne.
Jen je to motor M43 316ka v e36. Ovzdušníno je určitě dobře, topí to..
Apropo dnešním dnem se opět vracím na bmwklub :-D
Brody
Klubové ID: 1772
#10 Příspěvek od Brody »
??? Nejde mi ani hledat podobný témata.. 8O
Alexru
#11 Příspěvek od Alexru »
Tak asi zarostlej chladič...Taky jsem kdysi resil stejný příznaky na m50 2.0
Akorad ze mě to varilo už na ceste z Brna,po koupi:)
u mě to byla jak viskóza,tak chladič,motor fakt hořel.
Brody
Klubové ID: 1772
#12 Příspěvek od Brody »
jj tu visco si myslím taky. Dál se uvidí. Za jízdy fakt v klidu, ale jak jsem stál 2minuty tak po nasednutí do auta teplota byla na předposlední čárce. Nicméně pomocí topení a jízdy během 100-300metrů opět padla. :-)
titanek8
#13 Příspěvek od titanek8 »
Chladič je tam nový ,visku jsem měnil také ... za jízdy se to ohřeje dobře ...ale prostě někdy ,když si to umane ,tak to skočí hned do červenejch a auto začne škitat...po chvili když zapnu klíček ,tak už je rafička opět na půlce o.O ...podle mého je špatná kostra
TM
#14 Příspěvek od TM »
Nemám žádnou vlastní zkušenost, nicméně kamarádovi se přehřívala při stání E32 a vyřešilo se to výměnou expanzky - prej tam někdo kdysi dával nějaký sračky na utěsnění chladiče a nádobka byla přicpaná.
Prodávám, jak jsem koupil :-)
