Pro mene chapave, kdyz zmacknu "Auto" a rozdil teploty venku/uvnitr je vetsi nez maly
Takhle by to melo spravne fungovat , jenze u me se po zmacknuti "Auto" nic nestane.
Nejakej tip, co se 'podelalo'? Diky
Aha aha... nedošlo mi, že popisuješ normální funkci a nikoli aktuální stavCawba píše:To samozrejme ano, ale to je prave to, co mi nefunguje. Otacky se nemeni. I kdyz je venku +50 a ja nastavim +16, budu mit foukani na 1.stupen a zmacknu "Auto" tak stejne no action.
Fatal Design píše:Ještě mě tak napadá, že by mohl být v háji ten senzor vnitřní teploty. Jestli tomu panelu posílá nesmysly typu teplota = 0, tak by mohl nereagovat ...
Nejsem si teď z hlavy jistý, ale diagnostika by měla asi umět zobrazit hodnoty s jakými ten IHKA modul pracuje ...
Případně pokud je to ta stará verze, tak by tam měl jít ten test ...
http://www.gbnetwork.co.uk/bmw/images/c ... ctions.jpg
mysli tenhle panel: http://www.digi-check.de/images/klimae36.jpgjawamaniak22 píše:Fatal Design píše:Ještě mě tak napadá, že by mohl být v háji ten senzor vnitřní teploty. Jestli tomu panelu posílá nesmysly typu teplota = 0, tak by mohl nereagovat ...
Co myslíš tím "stará verze"? znám jen větrání, pak manuál dvouzonovou a pak klasickou digitální dvouzonovou.... ten test na který jsi poslal odkaz mi na ní nefunguje, proto se ptám....
Digitální dvouzónová existuje ve dvou verzích. Na starší kde je na displayi symbol větráčku by měl jít ten test co jsem tu dával. Na novější bez větráčku na displayi, ale s funkcí AUC a automatické cirkulace to nejde a tam je třeba koukat přes diagnostiku ...jawamaniak22 píše:Co myslíš tím "stará verze"? znám jen větrání, pak manuál dvouzonovou a pak klasickou digitální dvouzonovou.... ten test na který jsi poslal odkaz mi na ní nefunguje, proto se ptám....
