E46 330 CI automatická převodovka - problém
Zdravím, mám problém s automatickou převodovkou. Rozsvítila se mi vedle D kontrolka - vykřičník v ozubeným kolečku. Takže mi auto jede na nouzovej režim. Zkoušel jsem odpojit baterku ale nepomohlo. Mechanik mi zkontroloval jesi není málo oleje v převodovce, když to otevřel tak ho to nahodilo takže je ho tam prej dost. Jen je přejetej (černej jako prase)
Poradí mi někdo co s tím? Má někdo podobnou zkušenost.
Děkuju za rady
Děkuju za rady
Z toho ze je cernej jak prase vyplyva jedine - vymenou oleja za par tisic sa to uz neopravi. Pokial viem, najcastejsi dovod su zodrate "spojkove" lamely (aktualne efektne zamiesane v oleji). V lepsom pripade si si nestihol znicit mechatroniku (hydraulika ktora hybe brzdami v tej prevodovke) a bude to znamenat "len" komplet rozborku, cistenie, vymenu oleja, tych spojkovych kruhov a olejoveho filtra. Kolko to stoji netusim, ale 20-30 byva tak bezna cena...
Díky za tip na pana Zemana. Byl jsem u něj ale ani on si nevěděl rady. Tak mi dal tip na pana Eliáše - vesnice Horky u Litomyšle. Nechal jsem mu auto na 2 dny a pak jsem se dozvěděl že v převodovce chybí 2l oleje. Takže dolil a přehrál software a chyba nikde. Ted mi dokonce přijde že to řadí i jede lépe než předtím.
(v obyčejným servise mi kontrolovali stav oleje a zjistili že ho tam mám hodně)
Tak zase tak vysmátej už nejsem. Asi po týdnu ježdění se mi kontrolka zase rozsvítila takže 3K v hajzlu. Ihned sem zavolal panu Eliašovi a ten mi řekl že mi může ještě udělat kompletní výměnu oleje v převodovce za 6200 ale že mi nezaručuje že to bude fungovat. Źe to spíše vidí na repasi.
Štve mě to, navíc mám brouka v hlavě. Protože večer předtím než se mi kontrolka zase rozsvítila tak jsem na to dost šlapal a pak když jsem zastavil tak se mi dost kouřilo od motoru. Tak si říkám jesi ten olej z převodovky zase někde neunikl a bum hned druhej den ráno se mi kontrolka po 10min jízdy znovu rozsvící.
- Klubové ID: 3270
před nějakým časem jsem koupil z D e46 320i v automatu(V6, 125kW) údajně najeto 127 tis.km. Zhruba po 20 tis.km se mi objevil stejný problém jako tobě(kontrolka a nouzový režim).Když to udělalo asi 3x v týdnu, dal jsem to do servisu, vyměnili olej a filtr v převodovce a byl pokoj. Dnes má to auto najeto něco kolem 200 tis. a údajně převodovka šlape bez problémů.
