Napsal: pon 09.06.2014 09:16
od Unlimited
Zdravím,
mám takový problém, že má e90 ukazuje na teploměru vnější teploty cca o 4°C méně, než ve skutečnosti je. Mám zato, že je to spjato i nějak s klimatizací, protože ta si myslí, že venku není tak velkej pařák, jaký ve skutečnosti je a prostě chladí méně. Tedy musím nastavit teplotu uvnitř vozu třeba jen na 19°C a pak tam je ve skutečnosti tak 22.
Dá se to nějak zkalibrovat? Nebo rovnou vyměnit čidlo venkovní teploty v předním nárazníku? Či ještě nějaká další čidla?
Díky za podněty.
Poznámka pod čarou:
stalo se mi to teď o víkendu, kdy všechny možný i nemožný okolní teploměry ukazovaly odpoledne 31-33°C a e90 jen 27,5°C .. a aby uvnitř bylo příjemně, tak klima byla nastavená na 19°C. e90 mám nově, předtím jsem měl auto z VW koncernu a tam to fungovalo prostě jinak, teplota +/- odpovídala a aby člověk neměl takový šok, tak "chladil" tak na 23-24°C na nastavené klima.
Napsal: pon 09.06.2014 09:22
od Pazdi
zdálo se mi to podobné ještě na e36...ale pak jsem si "selským rozumem" řekl, že když je čidlo v náfuku na brzdu, tak na něj nepeče sluníčko tak, jako na teploměr za oknem bytu...takže je to možná vlastně správně
Napsal: pon 09.06.2014 09:54
od matiz
Da se to, ale je nutne programovat. Muze se to pak nakalibrovat dle vlastni potreby. Je to dostupny funkce kterou to auto ma. Neni to nic "piratskeho".
Napsal: pon 09.06.2014 11:01
od vita11
Pazdi: VW má taky čidlo venkovní teploty na náporu vzduchu - za spodní mřížkou v nárazníku, před chladičem ... řekl bych, že s tím SW počítá
Napsal: stř 11.06.2014 22:21
od Schumi
VW má taky čidlo venkovní teploty???? :D :D :D :D :D :D :D :D
Napsal: stř 11.06.2014 22:23
od Unlimited
no no :D :D
Napsal: čtv 12.06.2014 08:41
od Schumi
No co nooo .... Jsem si to prostě nemohl odpustit :D :D :D
Napsal: čtv 12.06.2014 08:57
od vita11
Nemá :wink: to auto je tak chytré, že pozná venkovní teplotu i bez čidla 8)
