E36 - ohnuté řízení [ VYŘEŠENO ]
onlybimmers
#1 Příspěvek od onlybimmers »
už podruhé se mi povedlo ohnout řízení z jízdy na okruhu... nevim jestli se ohnul přímo hřeben nebo "šnek" - asi spíš šnek... každopádně potřebuju radu, jak tomu předejít - krom toho jezdit normálně a ne jako prase :D
jde dát řízení z něčeho jiného nebo mám dát prostě jiný kola :?: nějak nemám chuť měnit řízení po jednom dni na okruhu
jezdim 18" se semislick 225/40... asi je to prostě moc dopředu... stačí se párkrát přetočit při "boku" a už ve volantu cejtim jak to s tim cukne...
projevuje se to samozřejmě "těžkým" volantem v určitých polohách při otáčení což je ve výsledku dost dangerous a navíc se mi nevrací volant...
[ VYŘEŠENO ]
vyčištěný a namáznutý kloub #3 na obrázku...
#2 Příspěvek od JaraX »
tam bude špatně něco jinyho, todle není normalní že se to stane.
Totic
Klubové ID: 3742
#3 Příspěvek od Totic »
Volant se nevrací protože může být moc přitažený tou maticí. Taky vyměněný nový servočerpadlo docela zpřesnilo nebo spíš zjemnilo odezvu a dávkování.
