Napsal: pát 23.05.2014 19:11
od DuDan
Zdravim,
koupil jsem auto bez lambda sond a chystam se je zapojit. Sehnal
jsem si presne pro muj typ motoru, ale akorat nevim, ktery konektor patri ke kteremu vyfuku.. Berme to treba z pohledu, kdyz stojime pred kapotou (levy, pravy vyfuk a spodni horni konektor pro lambdy).. Prosim o radu, diiky!
Napsal: pát 23.05.2014 19:37
od Foldas
vychází to podle delky kabelu
Napsal: sob 24.05.2014 07:06
od Francis
Tak tak, podle délky kabelu. Přední konektor je zadní lambda, přední lambda je zadní konektor.
Napsal: sob 24.05.2014 11:31
od DuDan
No ja to nemam v origo stavu, takze podle delky kabelu mi zrovna nepomohlo.. Pres tyden kouknu nato co napsal francis, auto je odstavene v servise totiz
Napsal: sob 24.05.2014 16:54
od Francis
Co je na tom složitého? Konektory pro lambdy jsou vyvedené z lišty elektriky pro vstřiky. Jeden konektor je víc vpředu a jeden víc vzadu. Ten víc vpředu je pro válce 4-6, ten víc vzadu pro válce 1-3. Je to logické, protože lambdy jsou shodné, mají stejně dlouhý kabel. Obráceně to nejde, kabel od lambdy 1-3. válce nedosáhne k přednímu konektoru, jsou-li kabely vedeny správnou cestou v držácích.
