Zdravim,
koupil jsem auto bez lambda sond a chystam se je zapojit. Sehnal
jsem si presne pro muj typ motoru, ale akorat nevim, ktery konektor patri ke kteremu vyfuku.. Berme to treba z pohledu, kdyz stojime pred kapotou (levy, pravy vyfuk a spodni horni konektor pro lambdy).. Prosim o radu, diiky!
Zapojeni lambda sond e36 328i
Foldas
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Tak tak, podle délky kabelu. Přední konektor je zadní lambda, přední lambda je zadní konektor.
323ti stock condition
DuDan
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Co je na tom složitého? Konektory pro lambdy jsou vyvedené z lišty elektriky pro vstřiky. Jeden konektor je víc vpředu a jeden víc vzadu. Ten víc vpředu je pro válce 4-6, ten víc vzadu pro válce 1-3. Je to logické, protože lambdy jsou shodné, mají stejně dlouhý kabel. Obráceně to nejde, kabel od lambdy 1-3. válce nedosáhne k přednímu konektoru, jsou-li kabely vedeny správnou cestou v držácích.
