E91 330xd manual nebo automat
pjotr
xyron
- Klubové ID: 2105
pjotr
vita11
- Moderátor
- Klubové ID: 3376
Je to klasický automat s hydroměničem. Pokud se nepletu, tak je to ZF a nijak extrémně poruchové nejsou. Byl v ní někdy měněný olej?
Pádla pod volantem jsou jenom "softwarová" záležitost ... je to pro převodovku to stejné, jako když dáš páku k sobě a "řadíš manuálně"
V8 power
BMW 650i LCI Spacegrau
Top down
BMW Z3 2.8i Arktissilber
Calming machine
BMW R1150R Atlantablau
Top down
Calming machine
JakubST
Osobně bych vzal automat, Dynamiku vůbec nijak nedegraduje a na spotřebě to moc znát není. Pádla pod volantem jsou fajn, ale nakonec řazení necháš na AT v 99% případů. Výjimkou jsou svižné poježdění na zatáčkovitých okreskách, kdy AT nezná profil cesty.
Navíc s 4x4 už to není tak zábavné svezení, jako se zadokolkou.
Pazdi
- Klubové ID: 1463
andree182
Moderne automaty uz maju v hydromenici "spojku", ktora zabrani prokluzu, pokial ho nie je treba - takze v tomto ohlade nie je dovod aby bola automaticka prevodovka menej efektivna ako manualna.
Druha vec je ze automat vie asi lepsie nez clovek odhadnut kedy preradit, a preradi asi aj rychlejsie (bezne v rade desatin sekund).
Z toho isteho dovodu asi nie je prilis dovod aby uberali vykon vyrazne viac ako manual. Pokial viem, ked mas manual, musis mat na motore dvojhmotovy zotrvacnik - na automate ho zastupi hydromenic. Vo vysledku asi podobny efekt na dynamiku motora...
pjotr
chromosome
filovo
FFrenkie
vita11
- Moderátor
- Klubové ID: 3376
"Automat jednoznačně" je nesmysl .. je to hlavně o osobních preferencích. Když jsem si loni vybíral svoji současnou E90, tak manuál byla jedna z TOP5 kritérií. Ale vím, že jednou dojdu do stádia, kdy do daily drivera budu chtít jedině automat (a manuál do víkendové hračky
) ... but not yet
V8 power
Top down
Calming machine
Top down
Calming machine
pavproch
Lawrence Tomlinson: "Take away the left pedal and it’s like chopping the driver’s balls off because you’ve lost all proper control of the car."
Tož asi tak... dokad mi bude fungovat pravá ruka a levá noha (a dokad sa bude dát kupiť auto s MT), tak mám jasno....
Ale jak píše Víťa, je to silně individi: někdo holky, někdo vdolky.... (a některří chlapečky...
matiz
- Klubové ID: 3204
Ja sice holky i vdolky, ted uz spis teda vic tech vdolku, ale kdyz chrochtaka, tak automat... Ale zase bych nechtel ctyrkolku, je to na pocit jine nez cista zadokolka, navic narocnejsi na servis a min dilu z velmi kvalitni druhovyroby. Ale jak se pise nademnou, je to silne individualni. Akorat ten fofrklacek mne stve. To pohodli s automatem je pro mne dulezitejsi. Navic kdyz se vysere spojka s dvouhmotou, je to srovnatelne a repasi automatu.
Davyd
Koleduju si o flame...ale manuální řazení na BMW je dle mého názoru příšerné. Nejen, že se řadička na neutrál třepe jak epileptické prasátko (což na funkci naštěstí nemá vliv), ale celkový pocit z řazení, přesnost tuhost... Netrpím slepotou typu BMW je super, ostatní jsou šroty. Takže na plnou hubu - po roční zkušenosti se dvěma e91 2,0d - než v BMW řadit, to raději automat. Já i kolega jsme přešli od škodovek. Řazení na OI je tak srovnatelné, OII je o třídu výš. Hoši v Mnichově by se měli jet podívat do Wolfsburgu, jak se dělá manuální převodovka.
vita11
- Moderátor
- Klubové ID: 3376
To si teda koleduješ
ale v tomto s tebou musím částečně souhlasit ... neřekl bych, že je uplně příšerné, ale na novějších koncernových autech je řazení o třídu výš. Pořád to ale není tak hrozné, aby mě to nutilo k automatu
V8 power
Top down
Calming machine
Top down
Calming machine
pavproch
@Davyd: to si teda koleduješ....
a fčíl vážně: jo, máš pravdu, řazení v 320d (e91) je fakt strašné, opravdu na úrovni Oct. I., ale.... mám v garáži 330ix (e91) a 30i e89, obojí 6MT a to řezení je výrazně, výrazně lepší... ditto M135i, 330i e90 (-pj-) atd.... ve srovnání s konzernem (mám ve firmě několik mnoho oftávek II i III gen a taky leguána a caddika, všechno manuály - mně se řazení BMW líbí víc, protože je tuhé a je třeba na něj "jít silou", u konzernu je všechno precizní, ale až moc "bez odporu" .... ale to je věcí gusta, já si to řízení musím "odpracovat"...
vita11
- Moderátor
- Klubové ID: 3376
btw. po nasazení short shift hlavice se řazení na mojí E90 výrzaně zlepšilo ... minimálně pocitově ... až mě překvapilo jak moc
pavproch: tak to by se ti líbilo řazení na Mustangu GT 2007
tam se to musí opravdu odpracovat
... jenomže k tomu Mustangu mě to tak pasuje, k té 3er uplně nevim..
V8 power
Top down
Calming machine
Top down
Calming machine
lulu991
Mne sa prave zda manual v BMW ako jeden z top ake som mal moznost vyskusat, je prijemne tuhe (nenavidim tie gumove paky) a presne (este sa mi nestalo za 30tisic km, ze by som zaradil nieco ine ako som chcel). Spojka je ale v bmw dost tuha a keby jazdim casto v zapchach tak je to ako za trest, tam by som nevahal a bral hned automat
JakubST
Dle mých zkušeností s manuály bylo nejlepší řazení ve Fabii RS TDI. BMW bych zařadil mezi lepší průměr (na základě jízd s manuály v 325d a 320d - obojí E91). Vibrace klacku k tomu prostě nepatří, ale chválím za čistě mechanický pocit řazení.
Nakonec jsem skončil u E92 s AT a nelituji, k silnému dieselu a GT pojetí auta mi to celkem vyhovuje.
