BMW e46 320D (110kw) - problém při startování
dvori
#1 Příspěvek od dvori »
Čau kluci, kde by mohl být problém, když tátova 320D občas nechce nastartovat? Otočí klíčkem a jen cvakne relátko, udělá to třeba 4x a po páté nastartuje a vše jde bez problému... také říkal, že mu při tomhle občas dost problikávají kontrolky, jakoby tam byla velká ztráta napětí, což normálně nedělá (ale toho jsem si ještě nevšiml)... dělá to různě, někdy když to stojí dlouho, někdy zase po 5 minutách od vypnutí teplého motoru atd.
INPA píše:
4A42 4A42 EWS Schnittstellenfehler
Fehlerhäufigkeit: 3
Logistikzähler : 31
1. Umweltsatz
Kilometerstand 230900 km
mittlere Motordrehzahl 0.00 rpm
Kühlmitteltemperatur 3.94 deg C
maximaler Raildruck der letzten 10ms 0.00 bar
Einspritzmenge Sollwert ohne Mengenausgleichs 0.00 mg/cyc
angesaugte Luftmasse pro Zylinder 0.00 mg/Hub
Ladedruckwert 925.53 hPa
linearisierter APP1 0.00 %
Batteriespannung 10916.06 mV
Fahrzeuggeschwindigkeit 0.00 km/h
Atmosphärendruck 925.53 hPa
2. Umweltsatz
Kilometerstand 231070 km
Kühlmitteltemperatur 97.31 deg C
Ladedruckwert 935.38 hPa
Batteriespannung 12056.55 mV
Atmosphärendruck 935.38 hPa
kein Signal oder Wert
Testbedingungen erfuellt
Fehler bisher nicht aufgetreten
Fehler wuerde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
Fehler in Entprellphase
Fehlercode: 4A 42 04 06 00 00 03 1F 5A 32 00 36 00 00 00 5E
00 43 00 5E 5A 43 00 93 00 00 00 5F 00 4A 00 5F
Baterkou to není...
dvori
#2 Příspěvek od dvori »
předpokládám, že to dle výpisu bude chyba s imobilizérem (EWS)... ale potřeboval bych to od někoho potvrdit, a jestli to řešit výměnou za nový klíček, nebo výměnou imobilizéru... co a kdo má jaké zkušenosti?
