Nefunguje palivoměr + něco navíc
FilipKriz
#1 Příspěvek od FilipKriz »
Zdravím všechny, mám E46 328i , před FL . Všechno se zdá maká, ale nejede palivoměr. Pokud spustím test budiků, palivoměr funguje jak má. Do auta dám benzín tak za .... no určitě ne za 2000+ kč, jak by měla cca stát plná nádrž. ( 63 litrů tušim )
Vyndali jsme plováky a když smě měřili esli se něco děje, zdálo se , že oba dva ukazují správně, i když budík se nehne.
Plus mám podezření, že něják nefunguje ( nebo špatně ) ten system či zařízení které má čerpat ( podtlakem ? ) benzín z jedné nádrže do druhé. Jel sem trasu 40 km a úplně v pohodě, a když jsem jel zpět, auto začalo v půlce cesty jet úplně na hovno, jak kdyby mělo 30 kw, postupně jsem se úplně zastavoval, nedalo se stim jet ani 100 kmh.
Když jsem se doplazil k benzínce a nabral do 2. cvaknutí ( za asi 370 kč, víc se nevešlo ) tak auto od té doby zase jede v pohodě . Takže mám podezření, že to nejelo, protože to prostě nemělo benzín.
je možné že maká jenom 1 nádrž a proto to neukazuje kolik mám paliva ( mělo by to tušim nějak počítat průměr dohromady z obou ) a případně na co se při opravě zaměřit ?
auto jsem takto již zakoupil, palivoměr nefunguje od začátku. Jinak jsou vyměněny všechny filtry a oleje, včetně palivového
Já sám tomu prd rozumim, ale auto měl pod rukama automechanik profesional a prostě už nevíme co dál zkusit.
Díky za každou radu
F.
Pokud by byl ochoten někdo z jihu čech (budějovice ) na to mrknout, určitě se nějak dohodnem
FilipKriz
#2 Příspěvek od FilipKriz »
vymenen plovak a cerpadlo - nic
vymeneny budiky - funguje to
