Reset RJ a Nastavení volnoběhu
Glazz
#1 Příspěvek od Glazz »
Zdravím,
Po cca 5 měsících ježdění bez Lambda sondy ( odpojená ) jsem se rozhodl koupit novou, tak jsem ji tam namontoval, ale ted si nejsem jistý jestli musím vymazat chybu v RJ, jde to nějak jinak než přez Diagnostiku ?
A druhá otázka příjde mě že mám přiliš vysoký volnoběh nad 1 000+ dá se někde nastavit ?
Miguel
Klubové ID: 1507
#2 Příspěvek od Miguel »
Co máš za auto a typ motoru? jinak lambdu stačí jenom vyměnit (jakmile čte správně hodnoty není co řešit), chybu je spíš dobré smazat z důvodu čisté paměti při další závadě (ideálně přes diagnostiku).
