Nenaskočí motor 1.8i
Famagusta
#1 Příspěvek od Famagusta »
Ahojte všichni, mám problém. Na BMW E46 1.8i složily jsme motor zapojili kabeláž nešlo to nastartovat kamarád poradil abych sjednotil ŘJ,EWS a Klíč.. Poté jsem nastartoval.. ale klíček ve třetí poloze a motor netočil nastartoval jsem tedy svým nataženým kabelem od startéru na +. chtěl jsem to tedy vyřešit tím že ve spínací skříňce, jsou tam 3 kabely pod plusem při zapnutých kontrolkách a 2 na spínání startéru při 3. poloze.. tak jsem si přepojil z jednoho toho plusu na jeden startérovej kabel a druhej startérovej kabel jsem vedl rovnou na startér.. čili při startování by šlo napětí z tamtěch plusovejch kabelů a přes vypínač na startér.. provedl jsem tak a motor opravdu točil při otočení na 3. polohu ale nenaskočil.. tak jsem to vše vrátil do stavu kdy to běželo a zkusil jsem nastartovat přes kabel taženej ze startéru rovnou na +. ha a motor nenaskočil.. Jsem teď ve slepý uličce a nevím co s tím.. Pojistky zkontrolovány pod kaslíkem a u jednotky všechny v cajku.. ŘJ a EWS jem koukal a nic vyhořelýho tam není.. nevím kde je chyba.. trápím se s tím už 3 neděle...
Předem děkuji za rady..
Miguel
Klubové ID: 1507
#2 Příspěvek od Miguel »
A nějaký chyby v jednotkách? Na diagnostice uvidíš jestli je to problém immo nebo někde jinde.
Famagusta
#3 Příspěvek od Famagusta »
Když motor běžel tak se na to diagnostika nepřipojila a ted kdyz motor nejde tak taky nic.. carsoft mi píše not respond! ..
Miguel
Klubové ID: 1507
#4 Příspěvek od Miguel »
Carsoft je sračka, ale spojit by se měla, takže bych nejdřív začal tim proč se to nespojí.
Famagusta
#5 Příspěvek od Famagusta »
Mám i inpu a ta říká to samý. Je to tedy komplet celá kabeláž pod palubovkou ?
