Napsal: pon 14.04.2014 10:52
od FOGGIE
zdravím mám možná hloupou otázku,ale jak poznám že je na autě seriovej podvozek nebo M-tech.jde mi o to že nejsem v tomhle moc zběhlej.kamarád se mě ptal jaký tlumiče na svoje bávko má dát.podvozek má snížený sportovníma pružinama ale na tlumičích není žadnej štítek.on tam tedy byl ale předchozí majitel ho asi sundal.a tak nevíme jaké tlumiče tam přijdou.dá se to nějak zjistit.poradte případně dám foto
Napsal: pon 14.04.2014 11:38
od Kani
Asi bys mel zacit tim, ze napises o jake auto se jedna. E30, E36, E46..... a pak motorizaci
Napsal: pon 14.04.2014 11:59
od FOGGIE
bmw coupe e36 320i rv.97
Napsal: pon 14.04.2014 12:55
od TeggyM3
např. silnější stabilizátory jen M3 má udajně větší průměr ale už nevím klik přesně, mužu změřit. A jestli tě zajímá jestli tam byly od výroby tak to mužeš zjistit podle vinka.
Napsal: pon 14.04.2014 14:50
od Francis
Přední stabilizátor pro M3 má průměr 23 mm, kdežto M-technik stabilizátor pro neM3 modely 25,5 mm nebo i 26 mm pro M-Sport 318is/318ti.
Napsal: úte 15.04.2014 15:59
od FOGGIE
Francis píše:Přední stabilizátor pro M3 má průměr 23 mm, kdežto M-technik stabilizátor pro neM3 modely 25,5 mm nebo i 26 mm pro M-Sport 318is/318ti.
díky
Napsal: ned 11.05.2014 18:00
od Wenzel
Nechci zakladat nove tema, pokusil jsem se projit tady na foru co se da, ale prilis moudry z toho nejsem.
Jde o E36 320i touring r.v.98. Auto melo z vyroby (podle VIN) M-podvozek. Ten byl v prubehu let vymenen. V soucasnosti jsou na predku snizene pruziny (nevim presne o kolik, tipuju to na -60 mozna vic, viz. foto, kola jsou 17). Predni blatniky jsou decentne vytazene.
Bohuzel velkym nepritelem tohoto vozu jsou retardery, zajizdeni do garaze apod. Proto bych rad predni pruziny vymenil za jine, trochu vyssi. Auto pouzivam malo, mam ho spis pro radost a na vikendove jezdeni, vzhledem k motorizaci to na okruh nikdy nebude, ale svezu se rad svizne, proto bych chtel spise neco tvrdsiho a sportovnejsiho.
Ma otazka tedy zni, jake by jste mi doporucili predni pruziny tak, aby se auto alespon o 2-3cm zvedlo?
Napsal: úte 13.05.2014 20:30
od DAVe_1
pokud tam jsou jen jine pruziny a ne komplet snizenej podvozek cili i tlumice..sehnal bych si bud orig mpaket pruziny (cca 20mm snizeni) a nebo pak koupil nejaky eibach nebo tak a to kolem 30mm vic asi ne pokud se ma jeste konat nejakej komfort. Jezdim komplet mpaket a rozhodne se to nehoupe atd. komfort vs sport v idealnim rozpolozeni. Ale u me se jedna o e46 touring.
Napsal: stř 14.05.2014 11:01
od Risa525
vem eibachy -30 ....s tím Mtech to bude moc vysoké....
Napsal: stř 14.05.2014 12:03
od Totic
Nebo AP sportfahrwerke se dělá -40 to bude k zadku jiště ideal.
EDIT: cena 2.226,- aneb na co utrácet i za zadní
http://www.cmexclusive.cz/detail-produk ... roby-5-95/
Napsal: čtv 15.05.2014 10:30
od Wenzel
Dekuji za odpovedi - asi bych byl nakloneny tem Eibach, na M-tech jsem take pomyslel, ale nevedel jsem o kolik je tam rozdil oproti normalu. O vikendu zkusim jeste presne okouknout, co je tam aktualne za pruziny a tlumice.
Nema jeste nekdo radu kde ty Eibach pripadne poptat? Na internetu jsem nenasel na E36 zadne
Napsal: čtv 15.05.2014 12:35
od Kani
Da se nejak jednoduse urcit o kolik je auto snizene oproti "standardu" ? Myslim e36 samozrejme.
Napsal: čtv 15.05.2014 16:21
od MattyX
Wenzel píše:Dekuji za odpovedi - asi bych byl nakloneny tem Eibach, na M-tech jsem take pomyslel, ale nevedel jsem o kolik je tam rozdil oproti normalu. O vikendu zkusim jeste presne okouknout, co je tam aktualne za pruziny a tlumice.
Koupíš je normálně v ELITU
Na Eibachový věci nedávají skoro žádnou slevu, takže pultovou cenu ber jako hotovou
ELIT je je zastoupení Eibachu pro čr...
5096,- za sadu není tak strašný
Napsal: pát 16.05.2014 00:41
od surfis
Daval jsem eibach na e36 tour mpaket. Misto 30/30 to lehlo tak 50/40. Ale i tak spokojenost...
Napsal: pát 16.05.2014 21:31
od Mesa
Nedavno jsem take resil pruziny. Jeste H&R nejsou spatne, vim ze kdyz jsem to hledal, tak meli podobne snizeni, jako Mtech. Jinak M tech je 15/11. Nakonec jsem sel do origo. Byla to teda hrozna palka za zadni tlumice, ale jsem s tim spokojenej, je to pro me skvely pomer mezi pohodlnou/sportovni jizdou. Pokud bys nechtel davat penize za nove, tak kup z nejake boreniny, treba tady na foru. Ale chce to urcite koupit k tomu uspusobene tlumice, ja sel do Sachs Adventage pro M pruziny.
Napsal: pát 16.05.2014 21:44
od Kani
Sice nakonec vezmu stelovak, ale stejne by me zajimalo, jestli to jde nejak jednoduse zjistit.
