E46 320i - netáhne
Lukynek
Zdravím bramboráky, mám takový menší problém na mé E46 320i M52. Auto nějak přestalo táhnout, když podřadím a sešlápnu, tak je to takový tupý. Předtím auto jelo jak z praku, když jsem ale dneska nastartoval, tak motor chvilku na volnoběh nepatrně vibroval a po chvilce vybrování přestalo. 2. stupeň mi končí u 90km/h a když zařadím 3. stupeň, tak to vůbec netáhne. Nevíte, čím by to mohlo být?
fabledwarrior
- Klubové ID: 3260
Lukynek
raging
- Klubové ID: 2093
Lukynek
Dnes jsem byl na diagnostice, diagnostika ukázala chybu lambda sond, za katem a před katem nebo co. Při nízkých otáčkách prý lambdy fungují správně, mají tedy správné Volty, ale při vysokých otáčkách se prý už hádají, takže obě nefungují. Můžou mít vliv na výkon? Když diagnostika ukázala chybu jen lamda sond, nemůže být chyba někde jinde než třeba v těch lamda sondách?
Díky.
Díky.
TeggyM3
Lukynek
Lukynek
Prosím
, má cenu kupovat ty lambdy? Když jsou špatné, tak by se měli ukázat i na palubovce nebo ne? Slyšel jsem, že lidi měli taky na diagnostice problém s lambdama, pak je vyměnili a problém byl pořád stejnej. Měl jste někdo zkušenost na diagnostice se špatnými lambdami, že nefungují ve vysokých otáčkách, ale jen v nízkých? Ještě mě napadlo, jestli ty špatný hodnoty lambd nezpůsobuje třeba díra v nějaké hadici sání (koleno).
Díky za rady.
Díky za rady.
mequi
Lukynek
Já jen nevím, protože když jsou lambdy v prdeli, tak by neměli vykazovat správné hodnoty v nízkých otáčkách ne? Jakmile se motor drží ve vysokých otáčkách, tak nefungují. Taky to na motoru nepoznám, otáčky se nehoupou, jede to nějak stejně.mequi píše:Nejlíp uděláš, když dáš to auto důkladně prohlídnout. Jestli nenarazíš na děravé hadice, tak budeš muset hold investovat. Přes net se poradit dá, ale vše prostě nejde.
