demontáž dvířek kastlíku e36
Thomeeno23
#1 Příspěvek od Thomeeno23 »
zdravím všechny, měl bych dotaz zdali jdou rozumným způsobem demontovat čistě dvířka kastlíku u spolujezdce. u jednoho z těch plastových vodičů(zarážek) jsem si všiml že jde rozpojit. kdyby se nějaký způsobem povedlo vyháknout i tu druhou zarážku svěsily by se dolů a asi by nějakým způsobem šly ven. Nemáte s tím někdo zkušenost?zkoušel jsem s tím různě pohybovat a až na vůli v pantu to drží jak bejk. Předem dík za radu Tom
martas11
Klubové ID: 2434
#2 Příspěvek od martas11 »
Kastlík drží také na vrutech ve výdechu topení :wink:
Thomeeno23
#3 Příspěvek od Thomeeno23 »
což to tak nějak tuším. Akorát já bych potřeboval vyndat jen ty plastové dvířka z pantů. Nějaký mechanismus tam být musí když jde ten pant rozháknout. Dnes se mi rozbilo v kastlíku pár domácích vajíček a nateklo to do toho pantu tak se toho puchu chci zbavit dřív než zesílí a zbytečně nechci máchat celej kastlík ve vodě :lol:
martas11
Klubové ID: 2434
#4 Příspěvek od martas11 »
Rodělat to jde,ale pro lepší demontáž ten kastl vydělej celý :wink:
Thomeeno23
#5 Příspěvek od Thomeeno23 »
Ok to je nejspíš ta správná informace .. Díky za radu a já se do toho jdu pustit než v tom horku a smrádku padnu
Foldas
#6 Příspěvek od Foldas »
dvířka jenom vycvakneš zabrat a zatlačit do jedne strany a vytahnout
