Jak dostat kola z M3 19".265/35 a245/35na obyč e92
kukuka
#1 Příspěvek od kukuka »
prosím o radu kola je téměř nemožné prodat za nějakou rozumnou cenu tak rad bych si je nechal, ale pri projeti dirou skrtaji zadni kola o podbeh.Díky za rady
odapoz
#2 Příspěvek od odapoz »
jiný pneu, zvýšit auto, upravit podběh, jestli ti to neškrtá o podběh ale o lemy tak lemy zaválcovat, jiný možnosti nemáš tak si jednu z nich musíš vybrat
edit: nemám to nijak ověřené ale našel jsem že největší rozměr co se dával na obyčejnou je 225/35 R19 vepředu a 255/30 R19 vzadu, pak ještě samozřejmě záleží na ET a šírce
scooter_x
Klubové ID: 3560
#3 Příspěvek od scooter_x »
Normální e92 :
8x19 ET37 225/35R19
9x19 ET39 255/30R19
M3 e92 :
8,5x19 ET29 245/35R19
9,5x19 ET23 265/35R19
Z toho vyplývá, že vzadu máš vnější okraj pneu o rozdíl ET (16mm) a půlku šířky pneu (5mm) víc ven. Tedy o 2,1cm, to je dost.
Plus navíc máš vzadu i větší obvod/průměr kola, než má mít normální e92.
Možná by pomohlo nazout gumu v rozměru na normální E92, bude užší a nižší, takže to rozhodně bude škrtat míň. Jestli to ale bude stačit, aby to neškrtalo vůbec, to Ti neporadim...
BMW e65 750i 270kW Sterlinggrau
BMW e91 330xi 190kW Le Mans Blau M-Paket
BMW e83 X3 3.0sd 210kW Platinbronze
IlikeU
Klubové ID: 3095
#4 Příspěvek od IlikeU »
uz jsme to zkouseli a cumi to 2cm ven z lemu, nejhezci a nejlepsi forma je dat zadni naraznik M3 a lemy z m3 + kola m3 :)
