E36 swap na 330d
jakubsplichal
Klubové ID: 2879
#1 Příspěvek od jakubsplichal »
ja se koukal a nikde mi nic nevyskočilo vím že bude asi snažší si koupit E46, ale přecejenom mam to svoje auto už delší dobu a mám ho dost rát tak se chci jen zeptat jestly to tam pasuje nebo je to nereralné a když tak pak aspo 2,d z e46 mnebo to bude ten samí problém díky jakub
Foldas
#2 Příspěvek od Foldas »
největší problem je elektrika protože vše už komunikuje po can, ale viděl jsem někde na e30.de m57 v e30. další otázka je jestli jsi do toho ochotny investovat prachy
jakubsplichal
Klubové ID: 2879
#3 Příspěvek od jakubsplichal »
tak prachy nějaky jsou ale rad bych veděl aspon +/- jestly je to unosný jako 100 000 do toho nedám
all
Klubové ID: 1018
#4 Příspěvek od all »
JEN ODHAD JE +-30TIS KDYŽ BUDEŠ VŠE DĚLAT SÁM. Necháš na autě většinu origo věcí.
jinak pokud ti to bude někdo dělat, tak počítej 50tis.
a pokud bys to chtěl mít správně, tak brzdy, difec, kardan a tak a seš na tom za 80tis :-D
surfis
Klubové ID: 1355
#5 Příspěvek od surfis »
Obávám se, že musíš udělat i diff a ideálně vyměnit poloosy, jinak je budeš louskat jednu za druhou...
TeggyM3
#6 Příspěvek od TeggyM3 »
Pomáhal jsem kamarádovi do E36 touring dávat 160kw z E61 530d, už rok auto čeká na dodělání elektriky :D z mechanickych věcí se musela udělat jiná hardyspojka a do elektriky už tolik nevidím zvláště u novějších motorů kde je čidel 3 zadele a tím to nekončí
