Napsal: pon 24.03.2014 14:54
od Maysner
Mam problem u jednoho motoru M43B16 v E36 compact rok 97 (motor po faceliftu, volnobeznej ventil na skrtici klapce)
Pri prvnim startu po ranu, nebo vychladnuti, nastartuju, zakolisaji otacky a motor zdechne. Kdyz pridam plyn na jakykoli otacky a pustim jej, opet zdechne. Ale jakmile podruhe nastartuju, motor drzi krasny volnobezny otacky a nadale jede jak ma.
Skrtici klapku i volnobeznej ventyl jsem procistil, zadna zmena....
Napsal: pon 24.03.2014 15:02
od lukepostulka
Ventil odvětrávání klikové skříně nebo jeho hadici jsi kontroloval?
Napsal: pon 24.03.2014 16:36
od surfis
Prasklé koleno sání. Vyndej ho a pořádně koukni, jestli tam není díra. Měl jsem přesně stejné příznaky co popisuješ. Nové stojí v BMW cca 800Kč
Případně hadice odvětrání hlavy za motorem. Je spojená ještě s jednou na vodu. Měl jsem jí jako bláto a auto pořádně nedrželo volnoběh. Spíš bych se přikláněl k tomu prvnímu.
Napsal: pon 24.03.2014 23:45
od Maysner
lukepostulka píše:Ventil odvětrávání klikové skříně nebo jeho hadici jsi kontroloval?
To je ten jakoby pod sanim u levyho drzaku motoru? Znam R6 a s R4 se porad jen trapim :roll:
surfis píše:Prasklé koleno sání. Vyndej ho a pořádně koukni, jestli tam není díra. Měl jsem přesně stejné příznaky co popisuješ. Nové stojí v BMW cca 800Kč
Omrknu jak se mi auto vrati na servis. Je kamosa. Pravda je, ze to zaclo delat nejakou dobu po nehode, kdy kamos ohnul oba nosniky a motor se mozna utrhnul ze silacu (lezel na nich, ale byly ko). Nasledne musel motor ven kvuli rovnani a pak sel zpatky. Vim ze deravy koleno dela psi kusy
Napsal: úte 25.03.2014 01:03
od surfis
Ja mel prave to koleno praskle tak blbe, ze jsem na to prisel az kdyz jsem ho sundal a poradne zohybal. Byla tam prasklina cca 1cm a pri studenym startu to vzdy zdechlo. Druhej start uz byl OK. Po vymene vse ok...
Napsal: úte 25.03.2014 11:49
od johnyfly1
mne to robila zla lambda...aj ked vela ludi hovorilo ze lambdu hned po starte riadiaca jednotka neberie do uvahy tak po jej vymene mi to prestalo a auto zas startovalo ako hodinky :)
