Návod na demontáž sání 330i ??
Janys788
#1 Příspěvek od Janys788 »
Zdravím. Nemá prosím někdo návod, jak sundat sání na 330i? Potřebuji vyměnit separátor spolu s hadicemi a chtěl bych to dělat se sundaným sáním, na které už mám koupené i nové těsnění. Díky moc za rady :)
PS: Ve spodní hadici, která vede ze separátoru do olejové vany (odvzdušňovací) mám díru, může tudy motor tahat falešný vzduch? Řeším totiž kolísání volnoběhu a na hadicích sání vzduchu sem žádnou díru nenašel (Diagnostika navíc hlásí chudou směs).
hansm5
#2 Příspěvek od hansm5 »
Janys788
#3 Příspěvek od Janys788 »
No to je návod na výměnu separátoru, ale já chci sundat sání a vyměnit jeho těsnění.
Foldas
#4 Příspěvek od Foldas »
a co víc chceš vědět. sundáš plastový kryt přes vstřiky odpojíš je od elektriky od benzinových hadic odšroubuješ sání od hlavy a od držáku zespodu poodpojuješ všechny hadice a dráty co vedou do sání a máš ho venku
