Dotaz u e36 po zhasnutí kontrolek a vyndání klíčku ze spínač
radu0
#1 Příspěvek od radu0 »
Dotaz u e36 po zhasnutí kontrolek a vyndání klíčku ze spínačky,se znovu kontrolky mírně rozsvítí a běží i ventilátor na topení,a to bez klíčku..udělalo mi to dva dny a od té doby nic..neřešil jste to někdy někdo? A po nastartování ráno studeného motoru,zapnu světla a spadnou mi otačky,a hned se zvýší na optimal?
carda111
#2 Příspěvek od carda111 »
S těma otáčkama u studeného motoru je to v zimě asi běžný, světla mají velký odběr bych řekl. 8O
Jamall
Klubové ID: 2933
#3 Příspěvek od Jamall »
ventilátor ten v panelu chvilku po vyndání klíče ještě běžet má. Ale ten hlavní, co vhání vzduch do kabiny nikoliv
Falcon
Klubové ID: 3348
#4 Příspěvek od Falcon »
radu0 píše:Dotaz u e36 po zhasnutí kontrolek a vyndání klíčku ze spínačky,se znovu kontrolky mírně rozsvítí a běží i ventilátor na topení,a to bez klíčku..
Elektronická část spínačky - vyměnit, než ti začne vybíjet baterii domrtva.
tel. 777 399 877
radu0
#5 Příspěvek od radu0 »
Od té doby mi to neudělalo a funguje vše jak má,divný :D
Falcon
Klubové ID: 3348
#6 Příspěvek od Falcon »
Závady se spínačkou začínají takhle nenápadně. Uvidíš časem, jestli se to bude opakovat nebo zhoršovat :)
tel. 777 399 877
