Napsal: ned 09.03.2014 12:33
od drago944
Zdravím, mám dotaz, jakej je rozdíl např. u Mondea, který je 4 válec má 107kw a 190nm a 320i, což je 6 válec 110kw a 190nm. Jakej je v tom rozdíl, kromě těchch kw a nm?
Díky.
Napsal: ned 09.03.2014 13:02
od onlybimmers
Napsal: ned 09.03.2014 13:23
od ARMAN
... o 2 valce vic?
Napsal: ned 09.03.2014 13:29
od Ondra23
Šestiválec bude mít kultivovanější chod motoru a u bmw zadní náhon = víc srandy u 320i převážně v zimě :D
Napsal: ned 09.03.2014 14:40
od Brátn
co to je za dotaz? co bys chtěl jako odpověď?
konstrukčně, systéme, uložením, obsahem...?
to je asi jako bych se zeptal jaký je rozdíl mezi zelenou a středou
a odpověď je žádný, protože mají stejný počet písmen
Napsal: ned 09.03.2014 15:21
od drago944
Ne, ja jen chtěl vědět, i když jsou parametrově motory stejný, tak má prostě 6 válec větší sílu ne?
Napsal: ned 09.03.2014 15:43
od Davyd
Nějak nechápu, co chceš slyšet? Ano,papírově je ten šestiválec o 3kW silnější. A co nám to říká??? Nic. Otázkou je,do jak těžkého auta ty motory zamontuješ (musíš spíš sledovat počet kW/tunu hmotnosti). Maximální hodnoty výkonu a kroutícího momentu jsou jistě důležité,ale taky bych se zajímal o průběh v závislosti na otáčkách.
Napsal: ned 09.03.2014 15:46
od stenlie
šestiválec má sametový chod krásnej zvuk . Jinak je to o ničem posouzení pokud mají stejnej krouťák tak ten 6hrnek pojede stejně otázka je při jakých otáčkách tam máš těch 190 nm. Svez se a porovnej ....
Napsal: ned 09.03.2014 17:23
od xander8387
Bratn píše:co to je za dotaz? co bys chtěl jako odpověď?
:lol: :lol: :lol:
Napsal: ned 09.03.2014 20:01
od roman320
rozdil? ikdyz ti vsichni budou tvrdit ze to bavo je starej vrak a provoz te bude stat ranec tak porad pojede a mondeo bude furt posrany, vlastni zkusenost:)
Napsal: ned 09.03.2014 21:21
od Tompo
roman320 píše:rozdil? ikdyz ti vsichni budou tvrdit ze to bavo je starej vrak a provoz te bude stat ranec tak porad pojede a mondeo bude furt posrany, vlastni zkusenost:)
:P
Fordem tam, vlakem zpátky :twisted:
Napsal: ned 09.03.2014 21:26
od drago944
Dobře tedy, teď potřebuju poradit docela vážnou věc, když zařadím jedničku a chci na to šlápnout, tak má motor strašně zpomalenou reakci, je to prostě opožděný v nízkých otáčkách se to jakoby rozmyslí a pak vystřelí, musim šlapat až na podlahu. Zkoušel jsem odpojit váhu, a bez ní to jede stejně. :(
Napsal: pon 10.03.2014 16:24
od Brátn
=======>>> DIAGNOSTIKA !!!!
můj malý osobní tip: čidlo vačky
