V4 vs R6
drago944
#1 Příspěvek od drago944 »
Zdravím, mám dotaz, jakej je rozdíl např. u Mondea, který je 4 válec má 107kw a 190nm a 320i, což je 6 válec 110kw a 190nm. Jakej je v tom rozdíl, kromě těchch kw a nm?
Díky.
onlybimmers
#2 Příspěvek od onlybimmers »
ARMAN
#3 Příspěvek od ARMAN »
... o 2 valce vic?
Ondra23
#4 Příspěvek od Ondra23 »
Šestiválec bude mít kultivovanější chod motoru a u bmw zadní náhon = víc srandy u 320i převážně v zimě :D
Brátn Moderátor
Klubové ID: 1860
#5 Příspěvek od Brátn Moderátor »
co to je za dotaz? co bys chtěl jako odpověď?
konstrukčně, systéme, uložením, obsahem...?
to je asi jako bych se zeptal jaký je rozdíl mezi zelenou a středou
a odpověď je žádný, protože mají stejný počet písmen
drago944
#6 Příspěvek od drago944 »
Ne, ja jen chtěl vědět, i když jsou parametrově motory stejný, tak má prostě 6 válec větší sílu ne?
Davyd
#7 Příspěvek od Davyd »
Nějak nechápu, co chceš slyšet? Ano,papírově je ten šestiválec o 3kW silnější. A co nám to říká??? Nic. Otázkou je,do jak těžkého auta ty motory zamontuješ (musíš spíš sledovat počet kW/tunu hmotnosti). Maximální hodnoty výkonu a kroutícího momentu jsou jistě důležité,ale taky bych se zajímal o průběh v závislosti na otáčkách.
stenlie
Klubové ID: 2449
#8 Příspěvek od stenlie »
šestiválec má sametový chod krásnej zvuk . Jinak je to o ničem posouzení pokud mají stejnej krouťák tak ten 6hrnek pojede stejně otázka je při jakých otáčkách tam máš těch 190 nm. Svez se a porovnej ....
xander8387
#9 Příspěvek od xander8387 »
Bratn píše:co to je za dotaz? co bys chtěl jako odpověď?
:lol: :lol: :lol:
roman320
Klubové ID: 2840
#10 Příspěvek od roman320 »
rozdil? ikdyz ti vsichni budou tvrdit ze to bavo je starej vrak a provoz te bude stat ranec tak porad pojede a mondeo bude furt posrany, vlastni zkusenost:)
Tompo
Klubové ID: 1762
#11 Příspěvek od Tompo »
roman320 píše:rozdil? ikdyz ti vsichni budou tvrdit ze to bavo je starej vrak a provoz te bude stat ranec tak porad pojede a mondeo bude furt posrany, vlastni zkusenost:)
:P
Fordem tam, vlakem zpátky :twisted:
drago944
#12 Příspěvek od drago944 »
Dobře tedy, teď potřebuju poradit docela vážnou věc, když zařadím jedničku a chci na to šlápnout, tak má motor strašně zpomalenou reakci, je to prostě opožděný v nízkých otáčkách se to jakoby rozmyslí a pak vystřelí, musim šlapat až na podlahu. Zkoušel jsem odpojit váhu, a bez ní to jede stejně. :(
Brátn Moderátor
Klubové ID: 1860
#13 Příspěvek od Brátn Moderátor »
=======>>> DIAGNOSTIKA !!!!
můj malý osobní tip: čidlo vačky
E36 325i Convertible | E39 528i LPG pracant | E61 545i LPG dailycar | E86 Z4 3.0si #0Z4C0UPE | K1100LT Cafe Brat Racer #builtnotbought
Obrázek Obrázek
