problém s vibracema po výměně siláčů ramen
PeterE36
#1 Příspěvek od PeterE36 »
Zdar borci, dnes jsem měnil známému na eE36 316i silentbloky předních ramen za powerflexy.. od té doby mu chvěje volant od zhruba od 80-100kmh. S těma originálama se to ani nehlo, čepy jsou ok, vyvážení jakbysmet . vůle žádné.. stalo se to někomu že po výměně za polyuretany to začalo třepat ?
icecold
Klubové ID: 3777
#2 Příspěvek od icecold »
zkusit vyvažit ještě jednou... není vyvážení jako vývažení :? já taky s tím bojuju, vždycky když sundam a nandam kola zpět (pořád stejné) tak se mi může stat že to vibruje, taky mi to dělá než se ty gumy zahřejou (17) ještě to může dělat horní uložení :wink: powerflex silace mám, myslím si že to tím nebude, spíš že jsou tvrdší než origo tak teď netlumí tolik tu vibrací, která se dělala už i předtím třeba.. :wink:
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
PeterE36
#3 Příspěvek od PeterE36 »
Já mám právě polyuretany na ramenách taky a netřepe, mě to dělaly zvlněné kotouče ty vibrace... dělám 10 let v pneuservise vím ja kvyvážit kola, vyvažoval jsem to 4x ..hodilo dycky max 10g... disky jsou taky rovné pneu nedoskákané prostě vše ok , ale dělá to prostě až po té výměně... už si s tím nevím rady...
Paty
Klubové ID: 3370
#4 Příspěvek od Paty »
zkusit udělat geometrii
PeterE36
#5 Příspěvek od PeterE36 »
Z geoše jsme teď dojeli a ta je taky v pořádku :? zkusíme dát zpět obyč. siláče mám doma jedny navíc ,,,
Paty
Klubové ID: 3370
#6 Příspěvek od Paty »
a nemáš jiná celá kola? třeba plechová na odzkoušení.
zkusil bych prvně to. a nebo přehodit přední kola za zadní.
protože je absolutní blbot aby toto dělaly sportovní siláče a ještě k tomu tvrdší.
PeterE36
#7 Příspěvek od PeterE36 »
čéče všechno jsem už přehazoval, i jiná kola (dvě sady) i prohodit předek zadek a prostě dělá pořád ... :evil: neleze mě to do hlavy sám mám polyuretany na sedanu a nemám problém.
PeterE36
#8 Příspěvek od PeterE36 »
Dali jsme origo siláče a ?.... nic .. je klid netřepe !!! nechápu...
fereros2
#9 Příspěvek od fereros2 »
tak to vůbec nechápu mám vše v powerflexu a už nikdy jinak...Teda krom siláčů na zadních kostí, tam je snad dělá jen strongflex...Takže bych to tipoval na horší stav něčeho jinýho, protože samozřejmě tvrdší siláčem se ukážou ostatní chyby ...
Foldas
#10 Příspěvek od Foldas »
budeš mít někde vuli a pevny silač ji ukaže. Ja osbně mám silonflex(vnější kroužek je powerflex a vnitřní je udělany ze silonu) a nic netřepe
krejcia1
Klubové ID: 2531
#11 Příspěvek od krejcia1 »
Asi bude vůle v řízení, mě se stalo to samé když jsem obyč siláče vyměnil za excentrické strongflexy
PeterE36
#12 Příspěvek od PeterE36 »
Dal jsem mu tam origa a je klid, na goši borci tvrdili že vůle v řízení není... tak nevím
