E36 M50B25i netáhne
_stalker_
Klubové ID: 2697
#1 Příspěvek od _stalker_ »
Zdravím, koukal jsem a použil jsem hledej a o tomto motoru jsem ale nic nenašel.
Motor je to jak píšu v popisku M50B25i bez vanos a problém je od 1 až do 4 tisíc otáček ve kterých motor netáhne. Poté už tahne normálně.
Vyzkoušeno se stejným motorem který je celkem v dobrém stavu. Reakce u tohoto motoru byla daleko ostřejší než u druhého.
Jsou nově dělané svíčky, olej a zkoušela se dát váha vzduchu z toho lepšího motoru(bez výsledku). Jinak klapka je čistá.
Prosím o radu čím by to mohlo být. Dočetl jsem se tu že by to mohla být náká čidla otřesu, ale jestli je má i bezvanost?? to netuším.
Foldas
#2 Příspěvek od Foldas »
bezvanos nemá čidla klepání. mohlo by to být čidlo váčky
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#3 Příspěvek od MattyX Moderátor »
a nebo to nemá tlaky :lol:
E91 335i N54B30 - pracant :)
Totic
Klubové ID: 3742
#4 Příspěvek od Totic »
..no to jste mohli udělat tlakoměření "při svíčkách". 8) Ale taky bych řekl něj. čidlo/elektrika.. diag něco? Jo a pokud nic tak koleno, hadice atd. zda-li nepřisává.
_stalker_
Klubové ID: 2697
#5 Příspěvek od _stalker_ »
Na diagnostiku to jde v týdnu tak uvidim snad to něco řekne co motoru je.
