e91(2006) run flat, DSC, DBC problém
deejaywolf
#1 Příspěvek od deejaywolf »
Čau, chlapi. Před pár dny mi začalo auto hlásit problém s run flat, DSC, DBC. Run flaty nemám, ale bylo mi jasné, že mám asi podhuštěná kola, což taky byla, cca o 0,2 - 0,3. Tak jsem je dohustil, ale pořád mi to hlásí stejné chyby. Resetovat tyre pressure nejde. Resp. jde, ale když to potvrdím, tak se nic nestane.
Nemá s tím někdo zkušenosti?
Joj
#2 Příspěvek od Joj »
Měl jsem tento problem a mel jsem na ložisku praskli kroužek co snima ABS
deejaywolf
#3 Příspěvek od deejaywolf »
Joj píše:Měl jsem tento problem a mel jsem na ložisku praskli kroužek co snima ABS
Díky za odpověď. Nechám si to zkontrolovat.
Btw, kolik stojí nový?
Joj
#4 Příspěvek od Joj »
Mě to vyšlo na 4tis.kč šlo nove ložisko tam.
TomSi
#5 Příspěvek od TomSi »
U mě byl problém v senzoru úhlu natočení volantu. V 90 procentech případů pomůže jeho rozebrání a vyčištění toho optického disku, je to cca půl hodiny práce. Více zjištíš na diagu...
deejaywolf
#6 Příspěvek od deejaywolf »
TomSi píše:U mě byl problém v senzoru úhlu natočení volantu. V 90 procentech případů pomůže jeho rozebrání a vyčištění toho optického disku, je to cca půl hodiny práce. Více zjištíš na diagu...
Tak je to ten samý problém, jako jsi měl ty.
