Výměna sedaček+panelu s výhřevem-nefunkční DSC
petr-mat
- Klubové ID: 3268
Zdravím
Vyměníl jsem obyčejný manuální sedačky za sporty s výhřevem, na původním panelu bylo jen tlačítko DSC, nový má samozřejmě výhřev sedaček a DSC. Problém je že po zapojení DSC (malý konektor nahoře) nejde vypnout DSC-resp tlačítko vůbec nereaguje. Po bližším zkoumání jsem zjistil že staré tlačítko DSC má 4 piny a nové jen 3(konektor je stejný). Nevíte jestli to jde nějak zprovoznit?
honzabiker1
a výhřev sedaček máš zapojen? protože jinak ti ten panel fungovat nebude
pokud ho nemáš zapojen, tak stačí aspoň do hlavního panelu zapojit buď "plusko" nebo "mínusko" - už si to přesně nemapatuji, tak před dvěma lety jsem s tím laboroval
ale asi plusko (červeno fialový drát)
http://www.angelfire.com/myband2/ds/hea ... nglish.pdf
http://forum.e46fanatics.com/showthread ... a&t=341242
petr-mat
- Klubové ID: 3268
jj zapojení výhřevu mám vyřešený, našel jsem na E46 foru viz odkaz
http://e46.bmwklub.cz/viewtopic.php?t=19425
Bylo nutný sehnat kabeláž(konektory s pinama k sedačkám a konektor do panelu ovládání-ten co jsi poslal na fotce), ale konektor k DSC je samostatnej, ten není v tom velkym konektoru.
Jenže problém je prostě v tom že stávající origo kabeláž je čtyřpinová a panel má jen tři piny. Jak jsem psal na začátku, konektor normálně zasunout jde ale jeden kabel vlastně není zapojenej do panelu.
