Bmw E91 320d r.v.2005 - nelze nastartovat
Jiri1981
#1 Příspěvek od Jiri1981 »
Dobry den.Omlouvam se pokud je jiz zalozene nejake podobne vlakno onoho problemu.
Potreboval bych radu ohledne nastartovani auta.Zkusim popsat podrobneji:Auto mi stalo cca 8 dnu na parkovisti coz vlastne stoji doted.Kdyz jsem prisel k autu a chtel nastartovat tak auto ani neskytlo,ale vsechny kontrolky svitili.Ani starter neskytl.Rekl jsem si dobra...bude to baterie a nema cenu startovat pres kabely stejne je vybita.Dobre...baterii z kufru vyndal,nabil a dal zpatky.Jenze problem stejny a nejde nastartovat.Stejny problem jako kdyz jsem po 8smi dnech chtel nastartovat.Nevim kde muze byt chyba a nejsem do bmw zasvecen a vlastne je to vlastne muj prvni vuz tehle znacky pul roku.Prosim o zasvecene aby mi poradili jak chybu odstranit a dat vuz do provozu.Dekuji
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
Obávám se, že díky hlubokému vybití baterie došlo k rozpárování CAS s klíčem zapalování - Car Access System je něco jako zabezpečovací zařízení. Pokud nebude rozpoznán správný klíč, CAS nepovolí start motoru, ani starter neškytne. Jako první vyzkoušej některý z dalších klíčů, pokud je máš. Pokud toto nepomůže, musí přijít někdo s diagnostikou a provést reset CAS - hodně jednodušše popsáno. Jako poslední je třeba zjistit, proč došlo k vybití baterie, aby se to příště neopakovalo. Jenže zatím nevíme, kde to auto stojí a kdo je s diagnostikou nejblíže.
Jiri1981
#3 Příspěvek od Jiri1981 »
Proc se vybila netusim vubec.Ale neslo uz nastartovat nez jsem baterii vyndal.Jinak jsem z jiznich cech Vimperk.
Jiri1981
#4 Příspěvek od Jiri1981 »
Jiri1981 píše:Proc se vybila netusim vubec.Ale neslo uz nastartovat nez jsem baterii vyndal.Jinak jsem z jiznich cech Vimperk.
Jo a ani jedny ani druhe klice nereagujou :/
matiz
Klubové ID: 3204
#5 Příspěvek od matiz »
Odkud jsi?
Selix
Klubové ID: 2474
#6 Příspěvek od Selix »
seslaplou spojku pri startovani asi mas, ze? (sorry, vlastni zkusenost, kdyz jsem nekomu auto pujcoval :)
Matiz:
Jiri1981 píše:Jinak jsem z jiznich cech Vimperk.
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
#7 Příspěvek od starML Člen Klubu »
A má to manuální převodovku, nebo to je automat. U automatu by neměli jít vyndat klíče, pokud volič není v P.
Jiri1981
#8 Příspěvek od Jiri1981 »
Jsem z Vimperka.Jasne ze mam seslaplou spojku :) je to manualni.
Ale jak pise uzivatel starML bude to sto pro urcite chtit jen odblokovat v nicem jinem ani bych problem nevidel.Ted nekoho zrucneho na to sehnat to je orisek.
matiz
Klubové ID: 3204
#9 Příspěvek od matiz »
Tak to jsem bohuzel moc daleko... Bohuzel mnohdy nectu uplne vsechno, prehlednul jsem to. udelal jsem to z nedbalosti a lehkomyslnosti :D
