E36 316i výměna zadního ramene
Tampy
#1 Příspěvek od Tampy »
Zdar nevím jestli už to tu někdo řešil ale potřeboval bych poradit nebo se spíše zeptat jestli máte někdo zkušenosti s výměnou zadního ramene na E36 316i.Jako jak moc je to složité a tak díkes ;)
Foldas
#2 Příspěvek od Foldas »
pokud myslíš podelne rameno tak to vcelku jde nejhorší je asi poloosa z naboje potom spodní seřizovací šroub většinou urveš a pak se musíš modlit aby nebyl shnily vnitřek prahu ve kterem drží domeček silentbloku ramene
tady máš obrázek jak to vypada
http://bmwfans.info/parts-catalog/E36-S ... uspension/
carda111
#3 Příspěvek od carda111 »
Presne tak pozor na to uchyceni predniho silentbloku rado to tam hnije...
shade741
#4 Příspěvek od shade741 »
Poloosa jde ven hned, možná je to tím že už sem to dělal na poslední 36 třikrát :) jinak jak bylo řečeno, já bych jen doplnil ještě u tý klece siláče bacha na ty šrouby tak nák vklidu na ně, když ho tam zalomíš nepotěší..
jinak proč měníš je ohlé či co?
carda111
#5 Příspěvek od carda111 »
Ja kdy vyndaval poloosu tak jsem musel z casti povolit i zadni stabiloizator
Foldas
#6 Příspěvek od Foldas »
ja jsem na svojem poloosu lisoval 80-tunovým lisem a autogenem asi pul hodiny
carda111
#7 Příspěvek od carda111 »
Foldas píše:ja jsem na svojem poloosu lisoval 80-tunovým lisem a autogenem asi pul hodiny
To teda čumím 8O Polousa se snad povolí ta matice na náboji kola, povolí se od diferenciálu a jde ven.... Co jsi tam lisoval lisem 8O
Foldas
#8 Příspěvek od Foldas »
poloosu z naboje no byla tam chudak 20 let a motor m50 ji dal dost zabrat 8)
shade741
#9 Příspěvek od shade741 »
no tak to umě šla ven jak po másle naštěstí :)
