Co říkáte na tohle...
BMWALPINE
#1 Příspěvek od BMWALPINE »
Rydlas
Klubové ID: 893
#2 Příspěvek od Rydlas »
vypadá zachovale, udržovaně, nebastleně, nedodrbaně...
je to takový auto pro 60ti letýho tatíka... neurazí, nenadchne... :-)
Ale já jsem jinej, můj názor není mainstream... :-D
BMWALPINE
#3 Příspěvek od BMWALPINE »
Byl jsem se na něho dívat má nějaké ty oděrky zběžného provozu. nevypadá vůbec špatně, ale nevím jaký je motor jak to u těhletěch modelů býva.
paca
#4 Příspěvek od paca »
nato že je to dovoz z itálie, tak má vcelku málo najeto, ale třeba je to pravda, motor klasika m54, max co tě může překvapit je u těchto motorů trošku zvýšená spotřeba oleje dle stylu jízdy (cca litr na 6tis km)
BMWALPINE
#5 Příspěvek od BMWALPINE »
No prý to berou po prvních majitelích. Koketka byla ošoupaná, řadička, pod řidiček byl ze spoda ohnutý prah nějak odchlípnute asi na před byl trošku popraskaný lák trochu asi někdo nacouval ale nebylo to pohlé. No s tím olejem to teda nevím to je celkem dost. Servisku k tomu není.
paca
#6 Příspěvek od paca »
po prvním majiteli a nemá servisku? zajímavé :D
BMWALPINE
#7 Příspěvek od BMWALPINE »
vita11 Moderátor
Klubové ID: 3376
#8 Příspěvek od vita11 Moderátor »
v Itálii je modifikace tachometru základní výbavou.. :lol:
ale interiér vypadá moc pěkně .. minimálně na fotkách
paca
#10 Příspěvek od paca »
jj, to stříbrné je ex bergosovo
BMWALPINE
#11 Příspěvek od BMWALPINE »
jj to jsem se dočetl. nevím které z nich
surfis
Klubové ID: 1355
#12 Příspěvek od surfis »
BMWALPINE píše:jj to jsem se dočetl. nevím které z nich
To s flanel paketem na přístrojovce :D
BMWALPINE
#13 Příspěvek od BMWALPINE »
to jsem si myslel :)
BMWALPINE
#14 Příspěvek od BMWALPINE »
tak asi to vyhraje ten první odkaz ne? ten s tou světlou kůži. zlevnil by mi to na 115tisíc
paca
#15 Příspěvek od paca »
chce to vidět na vlastní oči, projet to, zjistit co je tam špatné a pak se rozhdodnout - co by mi asi vadilo je kůže bez vyhřívání a že nejsou "sportovní", ale to už záleží na každém soudruhovi :D pak bych dodělal multifunkci na volantě - otázka cca 1500,- :wink:
BMWALPINE
#16 Příspěvek od BMWALPINE »
no to už by se časem třeba dodělalo :) a ještě se zeptám jinak ten motor je ok, nesere se něco, stačí to na touringa?
paca
#17 Příspěvek od paca »
motor je vpoho, na závodění to není, ale na předjetí na okreskách to stačí :wink: moc věcí se na motoru nekazí, ale tím že nemáš žádnou servisní historii, tak bych určo vyměnil olej, filtry, svíčky, olejový separátor a aby to "líp" jelo, tak přetěsnil vanos :wink: otázka cca 8tis za matroš :)
BMWALPINE
#18 Příspěvek od BMWALPINE »
jo to jo to mi taky říkal že vyměnit olej atd, ale to je samozřejmost vždy po koupi ojetiny.
Ještě jsem si říkal jestli nekoupit 330D
paca
#19 Příspěvek od paca »
záleží kolik toho za rok najedeš - u dízlu máš větší šanci že se ti na tom motoru něco "vysype" a pak tě to bude stát i desetitisíce :wink: i když ta 330D žere okolo 7l/100km, takže moc o úspoře na palivu tohle auto není :wink:
BMWALPINE
#20 Příspěvek od BMWALPINE »
no najezdím max 10tisíc :) takže disel by se trápil:) chtěl bych benzína ale zatím jsem nic nenašl co by se mi líbilo
