e46 coupe relé, přerušovač směrových světel, kde se nechází
mannyfrany
#1 Příspěvek od mannyfrany »
Zdravím,
prosím o radu kde se u e46 coupe nechází přerušovač směrových světel, popř. jak je to tam udělané, blbnou mi blinkry a nevím kde začít, zůstávají svítit atd. Děkuju za každou odpověď. 8O
ACDC
Klubové ID: 2156
#2 Příspěvek od ACDC »
Lichtmodul, centrální pro všechny světla. Součást spínače světel
Falcon
Klubové ID: 3348
#3 Příspěvek od Falcon »
Velmi pravděpodobně vadný Lichtmodul - umím opravit (kdyžtak SZ).
Nebo vyježděná páčka blinkrů, která to spouští samovolně.
tel. 777 399 877
mannyfrany
#4 Příspěvek od mannyfrany »
Děkuju za tip. ve chvíli to prověřím a kdyžtak se ozvu.
Mám ještě dojem, že to dělají LED kroužky, že jsou nějak blbě zapojené a to dělá neplechu.
Falcon
Klubové ID: 3348
#5 Příspěvek od Falcon »
S kroužky taky můžu pomoct, to zjevně souvisí s check controlem. Náhodou ti rytmicky nepoblikávají? A parkovací žárovky jsi asi odstranil a máš jenom kroužky, že jo?
Umím taky dodělat ztlumení LED Angel Eyes při zapnutí potkávaček, jestli chceš :) Akorát bys musel za mnou na Prahu 10.
tel. 777 399 877
mannyfrany
#6 Příspěvek od mannyfrany »
Dík za info, to víš, že bych chtěl, jen to mám 350km, chtělo by to někoho z moravy. Jednalo by se o víc věcí k nastavení....
mannyfrany
#7 Příspěvek od mannyfrany »
Obrysovky svítí zárověn s kroužkama, musím se podívat jak to tam přesně je, mám dojem, že to tam není úplně jak by mělo. Člověk se v tom pomalu vrtá a zjišťuje :D
Falcon
Klubové ID: 3348
#8 Příspěvek od Falcon »
Tak s tou vzdáleností to zamrzí, ale kdybys někdy jel přes Prahu a měl bys tak 2h času... :)
Pár doplňujících dotazů:
- směrovky začaly blbnout samy od sebe nebo hned po namontování kroužků?
- parkovací žárovičky si nechal zapojené a svítí zároveň s kroužkama?
- když odpojíš kroužky, chovají se pak směrovky normálně nebo zlobí dál?
Podle toho se dá vyloučit nebo potvrdit Lichtmodul. Kdybys ho měl vadný, tak mi ho můžeš na opravu poslat, není třeba jezdit (jen bys musel vydržet pár dní nejezdit, než ti modul přijde zpátky).
tel. 777 399 877
