parrot E39
matrose
#1 Příspěvek od matrose »
Ahoj.ma nekdo zkusenost s montazi Handsfree parrot do E39 ?
Mam mk4 navigaci a rok 2002..je potreba dokoupit nejaka kabelaz,nebo vse uz byva u sady parrot,je mozne ovladat z volantu ? diky za postrehy
carlos0111
Re: parrot E39
#2 Příspěvek od carlos0111 »
Ahoj, mám v E39 Parrot 6100,montáž bez problému, dokoupil jsem jen kabeláž pro BMW, protože u Parrotu jsou na kabeláži ISO konektory
http://www.audiocar.cz/detail-handsfree ... uct=others
Deeogee
Re:
#3 Příspěvek od Deeogee »
Nebo Dension a bonusem mp3 a poslouchání Spotify přes BT třeba :)
matrose
Re: parrot E39
#4 Příspěvek od matrose »
Diky za rady ;)
V autě mam yatour ktery to umi taky a ma i handsfree....ale kvalita oproti cd je nic moc a handsfre stoji uplne za prd co se pripojeni tyce neumi nacist kontakty. Tak jdu zase do parotta ktery umi i usb
matrose
Re: parrot E39
#5 Příspěvek od matrose »
Tak mam problem a nevim si rady...mam nahoře zmíněnou iso redukci.Ale nikam nepasuje,mam v aute mk4 navigaci. Z displaye vedou dva konektory a dva z modulu vzadu pod podlahou.Nevite jak postupovat ?
Parrota mam Mki9100 auto e39 rv 2002 mk4 navigace.
Diky za radu
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
Re: parrot E39
#6 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Na 2002 je redukce s kulatejma pinama na piču. Potřebuješ redukci s plochejma pinama - po FL. Musí se zapojit do radiomodulu v kufru
matrose
Re: parrot E39
#7 Příspěvek od matrose »
Diky diky...nevedel jsem ze radio ma jednotku v kufru. Byla zaplastovana vedle rezervy :roll:
