ztrata proudu z aku. e39 528i 97 rok.
ARI
Klubové ID: 1865
#1 Příspěvek od ARI »
zdravím vsechny.asi týden ježdeni a jsem bez štávy,už nenatočím.auto dobíjí,ale sem tam blbne central spolu s alarmem.auto někdy bliká na parkovisti kdyz se vracim zpět.tak nevím co to blbne.nedavno jsem měnil ježka topení.nejaka spojitost pospolu,nevím.tak snad nekdo poradí,diky.
Joshuax
Klubové ID: 2833
#2 Příspěvek od Joshuax »
A co takhle proste jenom vadna baterka ? Alarmy dneska maji takovou dost beznou funkci, ze kdyz klesa napeti baterie neumerne rychle, spusti se alarm, aby te to na to upozornilo. Umi to takhlke detekovat treba zapomenuta rozsvicena svetla a podobne. Pokud neni jine duvod (treba vadny senzor), proc by ten alarm mel rvat, pak bych zkusil kouknout na tohle.
ex E53 3.0i
ARI
Klubové ID: 1865
#3 Příspěvek od ARI »
baterka mě taky napadla,je 4 roky stara, což je ještě čas na ko.ale,vždycky to auto blbne ,když je venku hodně teplo.jako 28 a výše.
udajně to jde na diagnostice vypnout ,ten alarm.tak nevím.díky
Filozof
Klubové ID: 1044
#4 Příspěvek od Filozof »
já dneska řešil problém že jsem nemohl jet s teplým motorem. Vždy mi to po 20min zdechlo a konec ..po 30-40min čekání s otevřenou kapotou to naskočilo a jelo dalších 20min .... co jsem dohledal i mi to potvrdil jarax tak špatné je čidlo na klikové hřídeli. Takže máš stejnej ročník jako já co mám 728i stejnej motor co ty tedy takže počítám budou odcházet podobné věci ...
Jinak pokud ti blbne klíč např nebo spínačka taky se to projevuje tím že nejde startovat ... a má to více projevů v autě.
tady jedno pěkné video.... taky jsem měnil 2roky zpátky.
https://www.youtube.com/watch?v=eQPiShdsa_U
Ten alarm netuším ale chce to vypozorovat jak to jde a nejde a ještě k tomu někoho s diagnostikou ... at víš co je špatně a co vyměnit.
držím palce pak dej vědět.... já akorát objednávám čidlo kliky a jedině VDO SIEMENS co šlo do prvovýroby BMW.
:wink:
Mir3k
Klubové ID: 3948
#5 Příspěvek od Mir3k »
měl jsem podobný problém s vybíjením jako ty a blikaly mi taky blinkry,dělá to vybitá baterie v houkačce alarmu,alarm odpojen a je klid
