530D E61 CCC jednotka
robertmr
Klubové ID: 3799
#1 Příspěvek od robertmr »
Problém se zpožděném zapnutí CCC jednotky. Někdy naběhne hned,někdy po pár vteřinách a někdy až po znovu vložení klíčku do zapalování.Diagnostika hlásí chybové kódy (930A,930F,930C). A teď jsem zjistil že po vložení druhého klíče do zapalování jednotka naběhne ihned. Nevím kde je problém.
airbone
Klubové ID: 1836
#2 Příspěvek od airbone »
robertmr píše:Problém se zpožděném zapnutí CCC jednotky. Někdy naběhne hned,někdy po pár vteřinách a někdy až po znovu vložení klíčku do zapalování.Diagnostika hlásí chybové kódy (930A,930F,930C). A teď jsem zjistil že po vložení druhého klíče do zapalování jednotka naběhne ihned. Nevím kde je problém.
treba spravit diagnostiku nastrojom na BMW, tzn. ISTA/D, DIS.... Bez toho sa nepohnes dalej. Tie chybove kody co uvadzas su nepouzitelne a nanic. Treba komplet vypis chyb a funkcii modulov, ako aj MOST siete atd.
